Slutstegsbygge
Tekko
Slutstegsbygge
Inlägg av Tekko »
Fick lust att ta mina TDA7293 baserade slutsteg i bruk igen så under dagen har jag fumlat ihop en låda som de kan bo i, resultatet kan diskuteras.
Dock är den långt ifrån färdig, locket skall målas om, fronten kanske jag ska göra borstad alu på, den är redan såpass repig att resultatet inte kommer att bli spec bra om man målar.
Kan tillägga att fronten var ett helvete att tillverka, trögt som fan att klippa 1.5mm tjock alu med plåtsax + att jag tabbade å fick börja om från scratch.
Mer kommer sen då jag kommit lite längre på bygget.
Edit: bilder borttagna pga klagomål.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det tar sig tekko :wink: fin början.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja det ser väl bra ut hittills.
Men vi har en liten regel här som säger att bilder som visas med IMG-tags inte får vara bredare än 700 pixlar. ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ni som kör så låg upplösning att ni får scrolla i sidled, ja er bakåtsträvare skiter jag i. (citat ala pheer)
Orkar inte sitta å resizea varenda bild jag laddar upp för er 2-3 pers som får scrolla.
Å föresten om ni bara ska klaga på att mina bilder e för stora så kan jag helt enkelt skita i att posta nåt om mina projekt också, ni väljer, acceptera den storlek jag har på mina bilder eller var utan mina projekt.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Eftersom bilderna är tagna så nära skulle du behöva skala om dem ändå...
Jag måste luta mig tillbaka för att ordentligt kunna se vad de föreställer...
Plus att alla gillar inte att ha alla fönster i fullskärm.
Jag gillar att ha webbläsaren så stor så att den tar ca 3/5 av skärmen, så kan jag använda resten av skärmytan till att "bevaka" annat...
Jag tror inte att det är 2-3 pers som behöver scrolla utan mer hälften av de som kollar.
OnT: Du har inga före-bilder? Jag ser gärna bilder på insidan med!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Då jag började på chassit idag så är det ännu tomt ;)
Det var ju ett kassettdeck innan så en del av tiden gick ju till att riva det.
Innan jag rev decket såg det ut såhär: http://s136.photobucket.com/albums/q163 ... ure002.jpg
13th.Marine
Jag menade mer på hur insidan ser ut tomt faktiskt :wink:
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
OT: Jag tycker det är märkligt jag har sett flera fall här på EF, En del är stora en del är mindre några har gigantiska sånna där högar på golvet och på arbets bänken.
Electricguy
tekko: slaktade du det fina kasettdäcket??!! det var väll endå onödigt :cry:
Tekko
Inlägg av Tekko »
well, motorn var helt paj och läs/skriv huvudet var redan borta så det var inte mycket att ha ändå.
Aja pga klagomål här och i pm om bildstorlek så kommer jag ej längre att posta nåt mer eller att kolla denna tråd.
Jag ombeder därför en admin/moderator att låsa/ta bort denna tråd.
MadModder
Alla som har blivit ombedda att skala om sina bilder hittills har gjort det, alternativt bytt ut till länkar. Utom du. Och kanske Pheer då. Minns inte. Känns det bra att sätta sig på tvären? :P
Var kassettdecket ett Pioneer CT-506? Såg för länge sedan att du hade ett likadant som mig. :) På mitt så går motorn lite för sakta (har inte haft tid att justera den), men annars fungerar det fint.
När det gäller tråden så kommer den varken att låsas eller raderas.
Lite märkligt att du tycker att det "klagas". Det är ju ändå du som valde att lägga upp för stora bilder...
Eftersom du tidigare rensat innehållet i dina inlägg så gjorde jag en backup på tråden för att återställa den ifall det skulle hända igen. :wink:
Electricguy
det var ju tråkigt :cry: jag som hade sett fram emot att se en fin förstärkare i slutänden... :verysad:
frallzor
Inlägg av frallzor »
Men herrejävlar, är det så svårt att göra en bild mindre.
Var inte en sån jävla gnällkärring tekko.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Eller bara länkar till de stora bilderna så de inte pajar sidans layout...
