Plus och minus på transformator?
jahaja
Inlägg av jahaja »
Har en transformator som man kan ställa volttalet på. Nu är det så att jag måste klippa kabeln på den och koppla den direkt på en polisradio utan någon snabbkontakt.
Men vilken kabel ska kopplas på plus respektive minus? Kablarna från transformator är ena med text på och den andra är vitstreckad då är frågan hur vet man vilken som är plus?
En bild på en liknande så ni kanse förstår lite bättre vad jag menar men ena kabeln är helvit i det här fallet.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Använd ett nätinstrument. Mät med instrumentet inställt på DC.
jahaja
Inlägg av jahaja »
Hur mäter jag då? :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Stoppa den röda "proben" på den kabel som du tror är plus och den svarta på den andra. Står det exempelvis -5v så är plus på den andra kabeln. Då borde det stå ex. 5v
Hoppas det funkar :D
Limen
Inlägg av Limen »
Den vitstreckade bör vara plus.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det måste vara dagens sämsta tips!
Enda sättet är att mäta om man inte vill riskera att bränna upp apparaten.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det är inte helt säkert, mät alltid.
Kolla lite här, köp sedan en billig multimeter på ex biltema eller liknande.
El ä görskoj!
/ Tompa
Edit: rehnmaak hann före. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
--- eller så löder han bara på en DC-panel jack hona på polisradion (används sådana fortfarande?) med tex plus i mitten piggen så kan han följa anvisningarna på adaptern.
Limen
Inlägg av Limen »
Notera att jag skrev _bör_, inte _är_... Naturligtvis ska man provmäta om man är osäker!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den vitsreckade är minus på en adapter här, så här börs inget alls. ;)
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har bara varit med om vitsträckad=jord.
Man kan inte öppna själva kontakten och se vilken sladd som går var där i?
Limen
Inlägg av Limen »
Hmm enligt mina erfarenheter brukar den kabel med "markering" vara plus. Kanske dags att omvärdera mina erfarenheter :)
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har också varit med om både och, likaså att det långa benet på någon lysdiod varit katod..
Har man inte tillgång till multimeter eller tex en pålitlig lysdiod så är det väl annars det enda man kan göra för att vara säker.
Beror väl på vad man menar med "markering", bägge är ju markerade, den ena med text och den andra med färg..
Nä, det kan vara precis vilket som.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Odsen är 50% iaf.
Skaffa ett labbagg ett scope en fin löd-station om du nu inte redan har det tid och till EF har du ju redan hittat :lol: .
