kraftverk
patrik
kraftverk
Inlägg av patrik »
tja ska bygga ett mini kraftverk i skolan och tänkte be om hjälp tänkte ta det med solenergi men har inga bra ideer tacksam för tips
matseng
Inlägg av matseng »
Ett tips är att använda solceller. ;-)
Ett annat "hett" tips är att ta massor av speglar och sätta dom så att alla reflekterar solen till en enda punkt och där sätta en bytta med vatten som börjar koka av värmen och låta ångan driva en generator.
Ett tredje tips är att vänta till i vår/sommar så att det finns nån sol att prova ditt bygge med. Sverige på vintern är inte direkt den bästa årstiden för att hålla på med solkraft....
en blank parabol kan man få det riktigt varmt i fokus. Om man böjer en plåt till en parabel form på en hållet och låter den vara platt på andra då kan man lägga ett rör i parabelns centrum. Det kan också bli riktigt varmt.
matseng
Inlägg av matseng »
Jag har för mig nånstans i bakhuvudet att en solig svensk sommardag kan plocka ut värme ungefär motsvarande 1 watt per dm2.
Perrx
Inlägg av Perrx »
Ta en solcell, dra sladdarna ner i ett glas med vatten + salt. Sen kan du fångaupp vätgas vid den ena sladden. Som du kanske vet kan man driva tex. bilar med vätgas.
Vid vidare eftertanke kanske det inte kommer gå så fort om man använder en liten solcell...
Du får vätgas och klorgas. Inte så roligt.
Perrx
Inlägg av Perrx »
Kommer dom "på" samma pol?
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Använd destilerat vatten så borde du slippa klorgasen...
På ena polen får man syre och på andra väte... (har jag för mig... orkar inte fundera på att hungrig som en GNU nämligen)
//Rille
matseng
Inlägg av matseng »
Destillerat vatten är en utmärkt isolator har jag för mig, det borde inte gå nån ström genom vattnet då, vilket i sin tur borde innebära att inte vattnet sönderdelas heller....
Fast det kanske fungerar ändå....?
Nä du måste ha något i vattnet för att det ska funka. Men med vanligt salt får man väte och klor. Men svavelsyra borde funka bra (batterisyra).
Eboplasm
Inlägg av Eboplasm »
Det fungerar utan några joner i eftersom vatten är svagt elektrofilt av sig självt. Beroende på att atomerna sitter som de gör. Så det fungerar att utvinna vätgas direkt ur dest. vatten om man vill.
Visst. Men det är lättare om man tillsätter lite extra joner.
frejo
Inlägg av frejo »
Denna fresnel lins verkar ju kunna förånga det mesta ink. mynt och trottoarer ;)
http://www-personal.umich.edu/~bclee/lens.html
Ta en lite mindre och koncentrera på ett peltierelement?
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Klorgasen bildas vid samma elektrod som syrgasen. Vid den andra elektroden(den negativa) kommer det att bildas vätgas och natrium.(om jag inte minns helt fel)
Natriumet som bildas kommer omedelbart att ta syte från vattnet. Så det bildas bara vätgas där. Hur vida det bildas syre att tala om vid den andra polen låter jag vara osagt.
