Videokrets i 7" TFT (den från G-man)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Köpte en 7" TFT-display av G-man. Fick den idag.
Kompositvideo. Men jag vill helst ha s-video, så jag öppnade skärmen och hittade en videokrets vid namn IR3Y31M, en videointerfacekrets från Sharp.
Hittar inget datablad, däremot ett informationsblad som säger "Built-in composite video input signal, Y/C input signal, analog RGB input signal"
Så nu vore det hemskt kul att faktiskt hitta databladet till den här kretsen.
Har kollat datasheetsarchive, alldatasheet och datasheet catalog, och det enda som dyker upp är infobladet... :P
Någon som har lite bättre tur? :D
[edit] Aah... hittade en inscannad kopia av nåt gammalt maskinskrivet original på files.filefront.com. :)
http://files.filefront.com/IR3Y31Mpdf/; ... einfo.html
sweet... när pin5 är jordad tar pin 3 komposit. när pin 5 kopplas till krominanssignal, tar pin 3 luminans. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Tackar för infon. :)
Om man tittar i databladets blockschema for IR3Y31M:
Så kan man se i nederkanten att den har ingång för RGB. Så en SCART anslutning vore faktisk möjlig. ;)
MadModder, skulle du kunna ta en bild så man kan se vilka kretsar som IR3Y31M ansluter i sin tur till?, modellnummer på lcd panelen?
MadModder
Tyvärr är panelen fastklistrad i plasthöljet. Får inte bort den, och det står inget på de synliga sidorna.
Kretskortet är också fastklistrat, så undersidan blir svår att se. Men en bild ovanifrån kan jag bidra med...
Tja fota det du kan. Tänk dock på skärpan så man kan läsa chip beteckningarna.
MadModder
http://madmodders.se/temp/Kretskort/dmt ... _board.jpg
1239x6392px ≈2MB
hoppas skärpan duger. :D
finns i PNG med samma namn också, drygt 11MB.
[edit]
Fick loss kretskortet iaf. Inte så intressant. Men vill du ha baksidan också så säg till.
[edit2]
Nu är LCD:n borta också. Det enda som står är "S050616". Inget mer. Inget märke. Plockade bort backlighten, och det står inget på glaset heller. Det är en såndär chip-on-glass.
Skärmens (enhetens) egentliga namn: LCM 70QE
Chip1:
IR3Y31M
"The Sharp IR3Y31M is a compact multi-functional IC with a
luminance, chroma, interface and sync separator circuit for the
NTSC/PAL TFT LCD color monitors all integrated onto a single chip.
This IC contains a luminance AGC circuit, gamma correction circuits
to convert composite video signal or Y/C signal to RGB signal
that meets the specific requirements of the LCD panels."
Chip2:
64-pin ytmonterad kvadrat
8 Digit
8D02D
"General Description: The 8D02E is a timing controller for small analog
TFT-LCD panel. It provides horizontal and vertical control timing to TFT-LCD
source and gate drivers. The controller has built-in phase lock loop system, which
can synchronize the master clock with the horizontal and vertical sync. signals
from a classical TV system."
http://fckuo.myweb.hinet.net/spec-pdf/8D02E.pdf
Chip3:
OZ970G
Någon form av "inverter controller" antagligen för bakgrundsbelysningen.
(tydligen fajt om den i amerikansk domstol)
Tydligen levererar kontrollerkortet en analog rgb signal till tft skärmen. Klart ovanligt!
Madmodder, Finns det några större chips på den andra sidan av kretskortet? Och sitter det möjligtvis något chip på skärmen?, ev om du har möjlighet att fota under höljet på skärmens baksida?
(skärpan vart utmärkt btw!)
MadModder
Nej det finns inga komponenter alls på andra sidan kretskortet.
LCD-panelen har inga synliga chip. I så fall är det något av det tryckta mönstret på glasets kanter.
http://madmodders.se/temp/Kretskort/dmt ... _panel.jpg
5855x3751px 2,3MB
En riktig skum konstruktion. Skärmens chip verkar vara chips på glas. Inga större möjligheter att utforska vidare.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har några anslutande frågor eftersom jag tänkte undvika att dissekera skärmen.
Vad är det för mått på spänningsmatningskontakten, de jag hittade i väggvårtslådan är antingen för stora eller för små ?
Är det stereohögtalare på den, vad är det i så fall för A/V kontakt, 4-polig ?
Om jag väljer att modda den, sitter det något väsentligt i delen man kan vika undan eller går den att köra utan ?
MadModder
Jag skrev ju tidigare att det var just chip on glass... ;)
DC-jacket har en innerdiameter på 4,5mm, och stiftet har en diameter på 1,6mm.
Ja det är stereo, och AV-kontakten är mycket riktigt en 4-polig 3,5mm-propp.
Räknat från spetsen, är det såhär:
1 video
2 ljud vänster
3 ljud höger
4 signaljord
Det lilla kretskortet i "foten" innehåller en TDA2822 i chipväg. En 2x1W förstärkare för att driva antingen de två fjantiga interna högtalarna, eller ett par hörlurar. En del saker måste man nog se till att ansluta igen om man ska plocka bort vikdelen, som t.ex signalen för att vända bilden upp-och-ner (jordad eller inte) samt ljusstyrkekontrollen. Men inget avancerat alls.
Skärmens kontakt med 25 poler är lite väl mycket för endast analog RGB + elenergi. Klart annorlunda konstruktion ;)
Var satt TDA2822?, hittade den inte på pcb bilden.
MadModder
Nej, bilden är från kortet inne i skärmdelen. TDA2822 sitter på det andra skrev jag ju.
Här är kortet med alla kontakter på:
http://madmodders.se/temp/Kretskort/dmt ... oard_2.jpg
Och jag gjorde precis en intressant upptäckt. Pin 5 på IR3Y31M är inte jordad där den sitter, utan är utroutad till kontakten, och är jordad på lilla kortet, vid CON1, precis till höger om kondingen där. :)
Här behövs ingen större modifikation för att få s-video. Bara att göra sig en liten erforderlig terminering av krominanssignalen, separera den pinnen i kontakten från jord, och sen peta in signalen där. Skärmdelen behöver med andra ord inte öppnas för detta. Den som ska satsa på scart däremot... det kan bli pilligt. :D
maDa
Inlägg av maDa »
Härlig upplösning, man kan räkna RGB-pixlarna nästan :)
MadModder
Jao, det är bra med scanner ibland :lol:
