Gammal "PDA" med dos??
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag är lite sugen på att skaffa någon äldre pda och helst som man kan köra ms-dos som operativsystem! Kravet är däremot att man skall kunna köra ett terminal program och det finns en seriell anslutning (com-port).
Jag hadde en gång i tiden en atari portfolio och något liknande är jag ute efter men den hade bara paralell anslutning och lite dåligt minne. Men OS va dosbaserat och det va enkelt och smidigt att göra egna program i t.ex basic eller pascal.
Vad tror ni om detta??? någon som vet om någon gammal modell som skulle passa mig?
Finns det någon mordernare pda med com-anslutning och möjlighet till dos?
netrunner
Inlägg av netrunner »
PDA:er har per definition inte något tangentbord. Att då köra kommandoskal är ju lite dumt.
HP/Compaqs PDA:er kan man ladda med linux, det är inte lätt men det går.
Dessa PDA:er har även så kallade "jackets" som man sätter in PDA:n i. Dom finns i lite olika utförande med tex, CF eller PCMCIA kort.
En hacker kan ha en sådan i fickan för att slippa ha en uppseendeväckande väska eller ryggsäck. Så kan han snabbt välja mellan WLAN eller TP och använda alla för linux existerande hacker-verktyg. Mycket farligt även för en säkerhets medveten organisation.
Det är troligen smidigare för dig att köpa ASUS Eee PC som är en billig och super-liten laptop.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har en ipaq med linux, "jacket" (Pcmcia och extra batteri) och dockningsstation med usb , touchscreenen funkar inte som den ska och batterierna är aningen kassa men den kanske är något för den händige?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har några ipaqar, och en jacket med pcmcia. Alla batterier utom det i jackan är totalslut, så jag flyttade över det till en ipaq. Det är dock på upphällningen det också. Räcker en stund. Pekskärmen funkar på alla.
netrunner
Nya batterier är billiga på Ebay och inte så svåra att byta.
Någon som har en dual-PCMCIA jacket? Eller externt tangentbord?
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Varför inte köra DOS-emulator ovanpå WM eller PocketPC på någon gammal Ipaq eller liknande?
Jag chansade att googla på:
http://www.google.se/search?q=pocket+pc+dos
pDOSBox är gratis:
http://freewareppc.com/utilities/pdosbox.shtml
PocketDOS kostar pengar:
http://www.pocketdos.com/
Frågan är om man kommer åt seriellporten på PDAn inifrån de emulatorerna, men det kanske du kan efterforska själv.
Alternativt kanske det finns något dosbox-program du kan köra ovanpå Linux på PDAn?
Jag installerade Opie Linux på en kollegas gamla Ipaq en gång, och det var väldigt stabilt och moget.
Kör du inte DOS ovanpå emulator så måste du allra minst ha en 8086-kompatibel processor i PDAn för att kunna köra DOS direkt på hårdvaran, och var hittar man sådant, förutom på Atari Portfolio?
Vad är orsaken till att du vill köra ett terminal-program på just DOS på handdatorn?
Skulle det inte duga med terminal-program i PocketPC eller Linux?
Det verkar som en enklare lösning, eller missar jag något?
Jag har en Portfolio (eller två tror jag) hemma med både paralllell- och serie-interface. Om jag inte minns fel leverades den med bara parallell, men serie fanns att köpa till.
Men det var så lite minne i den minns jag att jag tyckte. Och minneskort var dyra.
larky
Inlägg av larky »
Jag har 3 ipaq 3630 som jag installerat linux på, en bra start är http://www.handhelds.org/
Seriell anslutning via comporten i dockan är inga problem, det går att surfa via proxy på datorn om man nu skulle vilja det.
Skriv vad du vill uppnå så är det lättare att hjälpa...
Bosen
Inlägg av Bosen »
Anledningen att jag vill köra dos är att jag alltid har gillat det och jag kan det...
Till att börja med vill jag kunna communisera med obdII protokollet i bilen. Ibland är det bökigt att släpa ut den bärbara datorn bara för att kolla en felkod. scantool.net har program för dos, men även till linux så jag kanske får börja titta åt det hållet.
Jag hittade Ericsson MC12 som är något liknande vad jag hadde tänkt mig, men det går inte köra dos i den heller, eller???
slaeshjag
Inlägg av slaeshjag »
Nej, fel arkitektur på CPUn. För att kunna köra dos måste du ha en x86-kompatibel processor.
Bosen
Inlägg av Bosen »
ok
