Problem med ljudkort i bärbar dator
marcla
Inlägg av marcla »
Hej
Har problem med ljudkortet i min bärbara hp dv2140.
Det funkar bra att köra ljud ut ur datorn men mikrofoningången funkar ej.
När man spelar in något från mikrofonen låter det SÅ HÄR
Någon som vet vad det kan bero på?
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
låter som du har hög ingångsnivå inställd men att det är avbrott någonstans. Om du drar och böjer lite på kontakten blir det någon ändring då?
Öppna den och kolla troligtvis avbrott i kontakten eller någon lödning som släppt.
popular mecanics hade alldeles rätt min dator väger inte mer än 1,5 ton snarare mindre :D
marcla
Inlägg av marcla »
Liten skillnad om jag drog ur micken och körde med de interna...
Ändrade på en instälning som hette "Aktivera förbättrat ljud" och då blev det nästan tyst (Ett tyst högfrekvent ljud hörs) men den uppfattar forfarande inget ljud...
Ja. Min bärbara väger häller inte över ett ton :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Boota knoppix och se om felet kvarstår.
Gör det inte det så är det ett fel med windows. Gör det det så är det ett fel i hårdvara.
ljudkortet har även "automatisk ljud höjning" AGC som kanske är på eller av eller trasig. Din mic kan även kräva en spänningsmatning som den inte får.
Det där ljudet beror med 100% säkerhet inte på för hög gain (så länge det inte är en typ 2bitars A/D-omvandlare körd i 10Hz samplingsfrekvens eller liknande).
Jag tror att det beror på en trasig A/D-omvandlare. Alternativt problem med drivrutin eller interrupt/minnes-problem.
