kondensatorbank till coilgun
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag har 10st 10.000µF 16V kondenstorer som jag vill göra till en simpel coilgun med en kontaktor, ett koppar rör och en spole runt röret.
Ska jag koppla alla i serie eller alla parallellt eller i grupper som är både serie och parallellt för bästa effekt?
Energin är ju den samma men det blir en lägre spänning om jag hör parallellt, vilket vill man ha? ström eller spänning över spolen?
Och blir en kontaktor/relä stabilt nog? Eller ska jag köra med en 2n3055 som jag har?
Hur ska jag koppla min bank för största effekt till projektilen och kan jag ha ett rör i kopplar?
Och sist duger grov lackad koppar tråd från en trafo till lindningen?
Och en sak till, hur hör spänning vågar man köra öven en konding med 16V max? 18V? 20V?
Tack på förhand
peter555
Inlägg av peter555 »
Det blir inte mycket drag med 16 V, knappast värt att prova. Kopplar du i serie blir impedansen så hög att det knappast blir bättre, skaffa riktiga kondingar istället
victor_passe
160V då? jag kan få fram några till men inte mer än kanske 200V i serie.
200V 10.000µF blir det nog för en handhållen coilgun för att skjuta muttrar med?
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
"Ska jag koppla alla i serie eller alla parallellt eller i grupper som är både serie och parallellt för bästa effekt?"
I detta fall behöver du seriekoppla för att nå en högre spänning.
"Energin är ju den samma men det blir en lägre spänning om jag hör parallellt, vilket vill man ha? ström eller spänning över spolen?"
Kapacitansen avgör hur lång(tids mässigt) din puls blir, spänningen avgör hur starkt magnetfältet blir, så du vill ha så hög spänning som möjligt utan att få en för kort puls.
"Och blir en kontaktor/relä stabilt nog? Eller ska jag köra med en 2n3055 som jag har?"
Med så här lite energi så kan t.o.m en "vanlig" strömbrytare funka, varierande effektivitet men smidigt om du bara ska prova det.
"Hur ska jag koppla min bank för största effekt till projektilen och kan jag ha ett rör i kopplar?
Och sist duger grov lackad koppar tråd från en trafo till lindningen?"
Röret ska helst vara i plast eller dylikt då ledande material kommer skapa virvelströmmar som motverkar spolens magnetfält och därmed får du sämre effektivitet. Definera 'grov', har själv provat med 1.5kvadrat FK utan problem.
"160V då? jag kan få fram några till men inte mer än kanske 200V i serie.
200V 10.000µF blir det nog för en handhållen coilgun för att skjuta muttrar med?"
Om vi fortfarande snackar om dom där 16v kondningarna så tänk på att kapacitansen sjunker varje gång du seriekoppplar dom, 1: 10000uF, 2: 5000uF o.s.v.
http://www.coilgun.info/theorycapacitor ... itors2.htm
victor_passe
Jag kan förövrigt få lika många 400V 25µF växelströms kondensatorer, skulle dessa ge mer kraft?
Och kan man behandla en växelströms konding som en vanlig el-lyt?
alltså bara ladda upp den och ladda ut den utan att någon gång vända spänningen?
Bonehead
Vet inte hur det funkar med att dom är växelström, men det är att föredra att parrallellkoppla kondensatorer med tillräckligt hög spänningstålighet än att seriekoppla för att nå spänningstålighet.
victor_passe
Jo, men 25µF låter väldigt lite i jämförelse emot 10.000µF
Bonehead
Som jag sa tidigare, du får inte 10.000uF när du seriekopplat ihop en massa..
Sen kan du inte ha för mycket kapacitans såvida du inte har något att sköta timingen med, annars kommer du bara få ett baksug.
victor_passe
Okej, tack för hjälpen, jag kör med några 400V 25µF då.
Jag har en kamera blixt laddare som ska ladda el-lyter på 330V, denna borde la funka att ladda det hela med.
Men hur får jag annars 400(*sqrt(2)?)V från ett 12V batteri?
(Jag stoppar ogärna in saker jag har byggt i väggutaget)
Bonehead
Du skulle kunna göra en 555 oscillator krets och använda vanliga transformatorer.
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm
kimmen
Inlägg av kimmen »
victor_passe skrev:Jo, men 25µF låter väldigt lite i jämförelse emot 10.000µF
25µF 400V rymmer mer energi än 16V 10000µF.
victor_passe
Igår kopplade jag ihop 3*25µF 450V och 5*8µF 450V(paralellt)
Och laddade upp till 500V.
Spolen var en solenoid som jag fick modifiera lite.
Projektilen gick bara 6m vid ca 45 graders vinkel.
Vid 90 grader gick den ca 2m.
450*sqrt(2)V (630V) får jag ladda dem till och se om det går bättre
MadModder
Inlägg av MadModder »
När du seriekopplar flera kondensatorer sänker du kapacitansen. 3st 25µF i serie blir bara 8µF. 5st 8µF blir bara 1,6µF. Eller menar du de tre 25:orna parallellt, och de 5 8:orna parallellt, och sen då, de två klumparna i serie?
Bonehead
Tänk på att projektil tyngd och storlek spelar stor roll också, med så liten kapacitans ska man nog inte gå högre än kanske 5-8 grams projektiler, se även till att mellanrummet mellan spolen och projektilen är minimalt för högre effektivitet.
victor_passe
alla är parallellt.
Och projektilen är den metallbit som satt i solenoiden.
