Växelriktare/UPS för 100W 230V AC kontinuerlig drift
Erik_Lind
Inlägg av Erik_Lind »
Har en PC som jag kontinuerligt behöver kunna köras på 12V.
Tanken är att ha 2st utbytbara batteripack som man regelbundet byter/laddar.
Men jag vill kunna byta batteripack utan att störa driften.
Så det jag behöver är en växelriktare/UPS med 2st anslutningar för 12V som den automatiskt kan switcha mellan beroende på vilken det finns batterier anslutna till.
När jag byter batterier kommer det ju vara batterier anslutna på båda ingångarna.
En UPS med internt batteri är nog ingen bra lösning då det batteriet aldrig kommer att laddas.
En annan möjlighet är ju att använda en vanlig vxlriktare och bygga något själv med lite dioder.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Varför inte byta power-supply till ett som går direkt på 12V.
Du får garanterat högre verkningsgrad och därmed längre livslängd på batterierna.
Här finns det många kraftmoduler som är gjorda för 12-24V.
http://www.mini-itx.com/store/?c=10#int
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har en gammal växelriktare på 300W med extern batterianslutning om det kan vara intressant. Den går dock på 24V
har nog en apc ups som laddelen är sönder på, borde funka bra, bara att dra ut två trådar och ha två strömbrytare till batterierna, under någon sekund får båda batterierna vara ihopkopplade under bytet
Erik_Lind
Det är en typ av mätutrustning vi köper och den kostar ca 200.000kr+moms.
Jag vill inte in och byta nätagg i den då det skulle påverka garantin.
Det jag är ute efter är mer att köpa en färdig lösning än bygga något själv.
Mvh/Erik
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Har använt mascots inverter till en snartlik ups lösning som går via inverter dygnet runt året om. Inte något lågprismärke, men varför chansa när det är dyra grejer som ska drivas. Kan vara vettigt att överdimensionera invertern o laddningen om det ska gå dygnet runt.
http://www.mascot.no/?CatID=1191
