hur göra givare till rpm-mätare?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har en rpm-mätare d.v.s. varvräknare, då kommer vi till problemet. jag har ingen givare, det ska vara en gicare som ger ut fyrkantsvåg som man sedan puttar in i mätaren hur bygger man en sån? den ska öka i frekvens ju mer man gasar.
Limen
Inlägg av Limen »
På vad ska varvtalet räknas?
Electricguy
huvudsaken är att den ska användas på min cykel :P hjulen är 26 tum stora.
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Denna varvräknare som du har, vilket frekvensområde tar den emot? Klarar den låga frekvenser så kan du ju sätta en magnet på en eller flera ekrar och sedan en halleffektsensor med inbyggd schmittrigger som är kopplad till en d-vippa som "togglar" utgången varje gång en magnet passerar.
Electricguy
den tar från o Hz och uppåt, jag ska kolla hur högt den går.
det finns inget färdigt schema till en givare?
bearing
Inlägg av bearing »
Sök på halleffektswitch på ELFA. Schemat innehåller halleffektswitch och ett pullupmotstånd, bara. Ger en puls varje gång magneten passerar. Behövs symmetrisk fyrkantsvåg gav syltkaka lösningen; lägg till en D-vippa.
Är det inte lättare att köra med tungelement? Det är det i cykeldatorer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tungelement funkar men är lite sköra, det är ju glas. går säkert att gjuta in i plastic padding.
Protte
Electricguy
men får man ut fyrkantsvåg ur ett tungelement? det borde man väll få?
försluten brytare blir ju hög och öppen blir låg, så här:-=sluten och _=öppen
och då blir det _-_-_-_-_-_-_-_ och så vidare
prototypen
Högt och lågt och sluten och öppen i förhållande till varandra beror helt på om det är pull up eller pull down.
Protte
Electricguy
är pull up en brytare som är sluten när man "aktiverar" den och en pull down en som är öppen när man aktiverar den?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rifa: Nu hänger jag inte med på vad du menar, men om du har pull-up så blir signalen hög när brytaren (tungelementet) är stängt och låg när den är öppen. Med pull-down blir det tvärt om..
Electricguy
ja, det var så jag menade. ursäkta om det blev lite rörigt :D
prototypen
squiz3r skrev:Rifa: Nu hänger jag inte med på vad du menar, men om du har pull-up så blir signalen hög när brytaren (tungelementet) är stängt och låg när den är öppen. Med pull-down blir det tvärt om..
Nej mina kär nybörjare, med pull up blir det låg signal när brytaren är sluten.
Protte
bearing
Inlägg av bearing »
Det är motståndet som kallas pull-up eller pull-down. Pull-up kopplas mellan den aktiva komponenten och matningsspänningen. Pull-down kopplas mellan jord och den aktiva komponenten.
