Hjälp med bygge av Hotbox för skidor
chrille12
Inlägg av chrille12 »
Hej,
Jag är ny här och detta kanske inte har så jättemycket med elektronik att göra men då användarna här verkar rätt smarta så gör jag ett försök.
Jag är på intet sätt någon ingenjör eller liknande så jag behöver all hjälp jag kan få.
Jag tänker försöka bygga en sk hotbox för vallning av skidor. En hotbox fungerar som en ugn där nyvallade skidor får ligga och mysa i några timmar i runt 55-60 grader och riktigt suga in vallan i belagen.
Det finns kommersiella hotboxar som är portabla och mer byggda som tält men väldigt väldigt dyra. Runt 4000-6000 dollar. http://www.swixsport.com/eway/default.as....new_6175=6089:39739::0:6191:1:::0:0
Min tanke är att bygga en låda ca 210x50x60 av plywood eller spånskiva. (se liggande garderob för idé) Isolera lådan invändigt med någon slags aluminiumfolie.
Problemet är att jag inte riktigt vet vad jag ska ha som värmekälla. Jag har funderat på att slakta en värmefläkt eller kupevärmare men vet inte om dess inbyggda termostat/överhettningsskydd kommer at slå av innan jag når 55-60 grader. Jag måste i så fall också ha en bra termostat som slår av vid rätt temperatur då det absolut inte får bli för varmt (tror skidorna kan börja skadas vid > 70 grader)
En annan idé som kanske är enklare att bygga men lite b är att använda sig av vanliga glödlampor. Prova ut rätt antal och watt för att komma upp i rätt temperatur och kanske en liten datorfläkt för att få lådan jämnt varm. Ska man i så fall ha lamporna i taker eller botten? Nåt framför lamporna så dom inte strålar direkt mot skidorna för att minska risken för punktvärme?
Någon som kan bidra med lite idéer/hjälp?
Tack på förhand
//Christer
Edit:
Kortade ner länken//lgrfbs
larky
Inlägg av larky »
Jag byggde för länge sen en äggkläckningsmaskin med 4x40W glödlampor som värmekälla.
Vill man vara (över)seriös kan man ju räkna på hur mycket värme som behöver tillföras för att hålla en bestämd temperatur och välja värmekälla efter det.
En eller flera gamla hårfönar från myrorna kanske är enklare än glödlampor. Lägg till en extern termostat som styr värmen och låt fläktarna gå jämt så är du ju nästan hemma. Steg1 borde vara att hitta en termostat, om du inte vill bygga något kul projekt baserat på tex. en http://www.arduino.cc/ och en lcd för att kunna ställa in temperaturen. Det borde rymmas bra i budgeten om du siktar på 5% av den du länkade till.
Ampzilla
Inlägg av Ampzilla »
Något lättbyggt kit från Velleman att styra med kanske
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=9094
chrille12
Det finns ju färdigbyggda termostater man kan använda t ex den här.
Jag är mer osäker på vilken värmekälla jag ska använda
Kortade ner en kilometerlång länk.
//Jimmy
man skulle kunna bygga en "värmetunnel" av en infravärmare från classe som man slaktar och sätter värmelementet i ett svart 8-10cm metallrör (för att fånga upp mer av strålningsvärmen och överföra den till luften) man leder luften igenom?
Classes infravärmare kostar en hundring och dessa element är rätt robusta, ca 90cm långa och på 1kW om jag inte minns fel.
Ett par fläktar som drar runt luften och en termostatreglering så borde det hela bli perfekt!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Bara aluminiumfolie funkar inget vidare som isolering. Det reflekterar visserligen en del, men aluminium leder också värme förbaskat bra. Cellplast är svårslaget.
chrille12
Som isolering till lådan kanske man kan använda detta: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=83277
Kommer infravärmaren att tåla att kapslas in i ett järnrör? Vad för typ av rör har du tänkt?
Vad tror ni om att slakta en enkel värmefläkt t ex http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=32944469 då finns ju fläkt redan inbyggt
Jag tänkte alltså att ta ett rör med kanske 10cm innerdiameter och 100cm längd, sätta infravärmarens element (som är en 90cm lång stång) i mitten av detta rör och sedan ha en 120mm fläkt på var sida om röret som blåser igenom luft genom röret.
Vad för rör jag hade tänkt? någon form av metallrör... tillexempel alu som lätt släpper av värmen till luften.
chrille12
Jag har byggt ihop lådan och labbar nu med olika värmekällor. Lutar åt en värmefläkt eller kupevärmare.
Jag är fortfarande osäker på vad jag ska isolera med. Cellplast klarar väl typ bara runt 70 grader och det känns som jag vill ha lite marginal då jag tror att det kan bli rätt varmt precis vid utblåset.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Glasull och klä insidan med gipsplattor kanske?
charcoal
Inlägg av charcoal »
Kolla på värmedynor. I dessa ligger värmeslingor. Det borde gå att räta ut en sådan slinga, lägga den längs med skidan och isolera med något trevligt material.
Jag tror att de brukar kunna gå upp till 45-50 grader C i bästa fall..
Kanske inte blir lika bra som en låda, men mera transportvänligt iallafall och elektroniken är ju klar!
Isoleringsmattor som används för motorrum i t.ex båtar.
De lär klara lite mer en ren cellplast.
T.ex : http://www.biltema.se/products/product. ... emId=83277
QwilleR
Inlägg av QwilleR »
Jag kan tippsa dig om en värmekälla. Jag har förut jobbat med att ta stoftprover från fabrikskorstenar. I provtagningsmetoden hade vi ett filterhus (en låda ca 50*50*50cm) som var tvungen att vara uppvärmd. För att värma upp dem så gjorde vi ett hål i väggen och monterade en kort rörstump i vilken man man spände fast (med ett vanligt slangklammer) en vanlig termostatstyrd varmluftspistol. I huset blev det den temperatur som man ställde in varmluftspistolen på. Dessa prover körs utomhus året runt 24h per dygn i norrlandsklimat och varmluftspistolen håller flera månader!! Men jag antar att du inte behöver värma skidorna så länge. Varmluftspistolen som vi använder är en Steiel HG 2310 LCD http://www.steinel.de/en/thermo_fuer_fa ... g_2310_lcd
Denna steinel är väldigt dyr (men hålllbar). Ett billigare alternativ kan vara denna från jula:Ferm FHG-2000ND http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=051009
Den kostar 399:-. Jag har tyvärr inga bilder på hur "bygget" ser ut.
Med en varmluftspistol får du värme, fläkt och digtalstyrd termostat i en och samma enhet!
Lycka till med din hotbox!
