Motordriven husbilsparabol
metmask
Inlägg av metmask »
Hej
Är ny på forumet. Mina kunskaper inom detta är begränsade. Men tycker det är intressant o kul att följa era projekt. Själv har jag funderat på hur jag skall styra min parabol.
På min husbil sitter en helautomatisk motordriven parabol. Den skall kunna ta in Astras analoga sändningar.Den är 85 cm i diameter. Men den söker o söker hur länge som helst utan att hitta Astra.
Hade en kille som arbetar med paraboler men han lyckades inte heller. Bytte LNB men det blev ingen skillnad. Har försökt att köra den manuellt, men enbart lyckas att få parabolen att gå upp och ner. Den går inte att styra i sidled. (jag lyckas inte)
Har varit i kontakt med tillverkaren Ten Haaft Oyster i Tyskland men dom har INGEN information om denna gamla parabol (15 år) Dom visade inget större intresse. Både här i Sverige och hos tillverkaren i Tyskland rekommenderade de mig att köpa en ny digital anläggning till en kostnad av 25000 kr. Jag tycker att det är märkligt att det är bara att slänga en grej för 25000-30000 kr efter 15 år.
Så till min fundering om jag byter ut motorn till stegmotor med styrning så att jag kan ställa parabolen i grader. Men jag måste ha något läge där parabolen börjar söka ex söder. Så att den alltid utgår från samma läge oavsett hur bilen står. Är jag helt ute och cyklar eller är det genomförbart trots mina kunskaper?
Finns det något annat sätt som är bättre eller enklare. Jag har svårt att slänga en grej som jag tror att det går att göra något vettigt av. Samtidigt är jag intresserad av att lära mig så ni får gärna rekommendera någon lämplig litteratur.
Ha det
Jag delade upp inlägget i mindre stycken så det blir lättare att läsa.
//Jimmy
Hej och välkommen till forumet. :)
Jag flyttade din tråd till Idébanken eftersom Projekt-delen (där du placerade tråden) har under-rubriken "Berätta om dina pågående projekt." :wink:
Om motorn för höjdled är likadan som den för sidled så skulle du kunna testa att byta plats på motorernas sladdar till styrelektroniken.
Om det då fortfarande bara går att styra den upp och ner så är det något galet med elektroniken till den "riktiga" upp-ner. Annars lutar det istället åt att sidled-motorn inte mår bra.
Idén med att byta till stegmotorer låter kul. Men då kommer du behöva helt ny styrelektronik. Kanske inte helt lätt om man har begränsade kunskaper. Allt går förstås att lära sig så länge man är intresserad och villig att lägga ner tid.
För att alltid utgå från samma läge så är det lättast med någon form av kompassmodul. Du kommer behöva lära dig att programmera en PIC eller AVR. Ta in data från kompassmodulen och bestäm "noll-positionen", dit parabolen alltid ska vridas när du startar det hela. Sedan behöver du en display (för att kunna se antal grader) och potentiometrar eller encoders för att styra parabolen.
Det är förstås inget man svänger ihop på en kväll, men om du är intresserad och inte har något emot datablad så är det egentligen bara att börja med ett steg i taget. Dvs börja med att lära dig hur man får en lysdiod att blinka med en PIC eller AVR. Utveckla sedan det till flera småprojekt tills du förstår principen och kan styra en stegmotor eller skriva ut tecken på en display. En sak i taget.
Nu skriver du ju inget om exakt vad "begränsade" kunskaper är för dig, men nu vet du ungefär vad som krävs. :)
Kul namn förresten. Metmask. :lol:
metmask
Inlägg av metmask »
Tack för tipsen. Startar jag recievern så går den upp i höjd och snurrar. kör jag den manuellt så kan jag höja och sänka den men inte vrida. Den nivån att börja styra en lysdiod. Det är nog där jag får starta. För det är nog på den nivån jag är.
Tack för tipsen
metmask= älskar fiske
peter555
Inlägg av peter555 »
Har du kollat om du får in någon signal med din parabol, är den inte i minsta laget uppe i Kiruna ? Det kan ju vara så enkelt att den aldrig hittar någon signal hur den än söker.
Jag brukar först ställa elevationen rätt med en vinkelmätare och sedan justera azimuth tills jag hittar någon kanal. Det borde gå att rotera den manuellt om du inte kan styra den elektroniskt.
Data för vinklarna hittar du här:
http://www.ses-astra.com/consumer/en/index.php
