Trafikljus
DP
Trafikljus
Inlägg av DP »
Jag har kommit över ett riktigt fullstort trafikljus som jag skulle vilja ha fart på så det kan sitta i garaget som dekoration.
Det är ett äldre trafikljus med 70W glödlampor i. Det går 5kablar in i lykthuset. (Jord , nolla och en fas till varje lampa) som avslutas på en plint. Det är alltså 230v lampor som sitter i.
Nu är bara frågan hur jag gör för att få rätt funktion på lamporna. Lättast vore såklart att bara ansluta lämporna så att dom "bara" lyser men det vore bra mycket snyggare att få en "äkta" tändningsföljd på lamporna.
Kikade lite i Kjell&company´s katalog och dom säljer Vellemans byggsatser. Där finns ett minitrafikljus (87-166) och ersätter man dioderna med ett relä så borde det kunna funka. Problemet med den lösningen är att drivspänningen för det diodkortet är 9v och 12v på reläkortet. Känns som det blir trassligt att blanda en massa olika spänningar.
Nån som vet en bra lösning? Vill helst behålla 230v lamporna så jag slipper bygga om hållare o.s.v.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Borde gå att lösa med en 4017 :)
EDUT:
http://www.kpsec.freeuk.com/projects/trafficlight.htm
EDIT 2: då ska du bara koppla relän till utgångarna, men då är frågan om reläna klarar så många "repeteringar"?
DP
Inlägg av DP »
Mm...den skulle funka, men den ser också ut att vara driven av 9v. Men det kanske man måste acceptera för att få ett kort som fungerar.
Här är kjell&company´s kit.
http://www.velleman-kit.com/ot/en/produ ... ?id=347026
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
kjells borde funka om man sätter ett litet reläkort med trissa och relä på varje utgång. :P
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En lite elegantare lösning är att byta ut de mekaniska reläerna mot solid state reläer.
Purre
Inlägg av Purre »
http://elektronikforumet.com/forum/view ... trafikljus
Så där gjorde jag. Dock finns planer på att byta PLC till ett Mitsubishi.
Min modell av trafikljus är dock nyare där det sitter tre ringkärnetrafos och 12V lampor på 27W
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hehe, välkommen i klubben! 8)
Gick förbi korsningen s:t eriksgatan och fleminggatan klockan 3 på morgonen. Då stod det en montör där och bytta alla trafikljus till nya med lysdioder i. Ett riktigt trafikljus är ju lite cool så jag frågade om jag kunde få ett gammalt och visst fick jag det. Satta vanliga sladd strömbrytare på så man kan tända valfri färg.
Dethär var för ca 7-8år sedan och trafikljuset har hängt på väggen i hobby rumet sedan dess.
Du vet inte var man kan hitta (köpa) fler? Det skulle även vara coolt att ha några stycken som en gigantisk UV-meter till stereon.
Jag har en del surplus SSR'er som skulle fungera.
Maila mig vid intresse...
ElectricMan
Hm, jag har för mig att jag har kört en 4017 på 12v.... :roll:
