Koppling av strömbrytare till utebelysningen
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag skulle behöva lite hjälp med hur jag ska koppla in en ny strömbrytare till utebelysningen om det ens går att koppla in den?
Det är en befintlig brytare (eller faktiskt två) som ska bytas till en som automatiskt slår till och från vid tider.
Den som sitter där nu är av vanlig heder lig manuell brytare. Plockar jag bort den så hittar jag tre trådar under den. Om jag fattar det hela rätt så är det fasen som kommer här och så bryts den bara. Två tråder går in i varsin strömbrytare och går sedan ihop i den tredje sladden när man sluter brytarna.
Det verkar enligt mig som om det inte finns någon nolla och skyddsjord....
Den nya brytaren som ska kopplas in ser lite annorlunda ut och jag kan inte komma på någon smart lösning som fungerar.
Har gjort en skiss som beskriver hur kopplingen på denna ser ur:
Den verkar ju behöva nollan och fasen men sedan ska lamporna kopplas i en egen slinga?
Är det inte väldigt underligt kopplat i mitt uttag i väggen eller brukar man göra så och går detta att lösa på något sätt?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Nolla och jord drar du i regel aldrig med ner till en vanlig brytare så det
blir nog till att dra en ny kabel från kopplingsdosan till nya brytaren.
/ Tompa
Chrille
Inlägg av Chrille »
Ok men då verkar der ju riktigt dumt att göra strömbrytaren på detta sätt om man brukar koppla det som du säger.
Hittade en tråd i ett annat form där någon har köpt precis samma som jag och fått samma problem.
http://www.byggahus.se/forum/el/6728-cl ... 934-a.html
Räcker det verkligen om jag drar fram bara en nolla. Enligt bilden ser det ut som om lamporn måste ha en egan "fri" slinga som sedan ska anslutas?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Dumt och dumt. Du har ju skaffat en pryl som kräver matning för att fungera.
En vanlig brytare behöver ju ingen nolla för att fungera.
I detta fall har du ju en timer krets som inte är mekaniskt styrd utan elektrist styrd, dvs med fas och nolla. Sedan är det en vanlig brytare som är styrd via en spole som i sin tur är styrd via en tidskrets, typ.
Över brytaren lägger du sedan lamporna.
Om du är osäker kan ja rita upp det, länk till din nya brytare?
Edit: Äsch, antar att din bild motsvarar den nya brytaren, det är bara att
koppla som du har ritat så kommer det att fungera. Lamporna ligger mycket
riktigt på en "egen slinga" som du säger.
/ Tompa
Chrille
Inlägg av Chrille »
Nej det har du ju rätt i, den måste vara konstruerad så för att kunna fungera. Bara att jag tänkte inte hela vägen innan... :)
Yepp bilden är så som den nya (áutomatiska) brytaren ser ut.
Om lamporna måste ligga på en egen slinga har jag väl problem? Jag har bara två trådar (egentligen tre men det är bara ett den ena är splittad för att det ska gå att tända baksidan och framsidan var för sig) i väggen som sluts för att mata strömmen vidare ut i lamporna. Den sladden som går tillbaka från lamporna ser jag aldrig (om ni är med på hur jag menar).
DP
Inlägg av DP »
Eftersom du ställer den här typen av fråga så gissar jag att du inte är elektriker. Att du INTE får göra den här typen av arbete (dvs dra nya kablar och ansluta brytaren) kanske du redan vet men jag ville bara påminna om att det kan sluta duktigt illa om man inte vet vad man gör.
Kom ihåg att du är ansvarig för att din elanläggning är juste,,,
Widda
Inlägg av Widda »
Har du två brytare på olika ställen eller har du en brytare med två knappar? Dvs. har du en trappkoppling eller en dubbel brytare?
Har du en trappkoppling så krävs det lite mer omkoppling för att få det hela att fungera.
Har du en dubbelbrytare så är det fasen som kommer in i brytaren och tändtrådar som går till varsin lampa. Borde vara iallafall... :) kompletterar du bara med en nolla till tiduret så ska det inte vara några problem.
Fasen till L och tändtrådarna till OUT och nollan till N. (Lampans nolla finns ju redan vid lampan.)
Den högra tråden från lampan (som går ner till strömbrytarens nolla) kan ju lika gärna gå "uppåt" och ansluta direkt till nollan. Spelar ju ingen större roll var den ansluts till nollan.
Chrille
Inlägg av Chrille »
DP: Nej jag är inte elektriker men enligt lag så får man byta befintliga fasta strömbrytare. För att dra fram en nolla måste jag be någon som har behörighet om hjälp.
Jag tar givetvis alltid ut proppen innan jag börjar jobba och så sitter där även en jordfelsbrytare vilket borde skydda mig lite i alla fall.
Widda & Nerre: Det är en brytare med två knappar, alltså ingen trappkoppling.
Jag stirrade mig blind på bilden och insåg inte att sladden från lampan kunde gå direkt till nollan utan att gå ner i brytaren.
Jag ska se om det finns någon nolla i närheten så känner jag en som har behörighet som kan hjälpa mig i så fall och dram fram den till brytaren.
Du bör dra nollan från där lampan sitter för att undvika konstiga slingor.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Nu har jag fått en nolla indragen (tror den drogs från lampans nolla faktiskt för där satt en kopplingsdosa rakt ovanför som gick ut till lamporna på utsidan av huset) och den nya strömbrytaren inkopplad.
Det fungerade perfekt nu. Tack så mycket för hjälpen.
