ganska simpel led fråga.
Anonym1
Hej
Jag har ett litet problem och då jag inte är expert inom elektronik men ändå kan lite så tänkte jag vända mig till er.
Det är så att jag tänkte kopla in Leds i min instrument panel på moppen.(PGA att orginal lamporna lyser för dåligt) Själva den biten är inga problem. Men jag är lite orolig för att han ska mata på för mycke ström när man ligger på höga varv. Jag har serie koplat 3 st 2,2V leds som ska lysa upp hastighets mätaren. Då ligger de på totalt 6,6v som max finns det någon komponent man kan andvända sig utav som begränsar strömen till ca 6,5V? (nån form av kisel transistor?)
likadant till blinkersen tänkte jag andvända mig av en 3,6V led dels behöver jag ett motstond till den dels någe som begränsar dess ström styrka så det inte överskrider dess maximum.
Någon som kan hjälpa mig med detta? vore jätte hyggligt.
Har du 12V från början? Iom att det är ett motor fordon så måste den regleras så att den blir fin, tex såhär:
För att få en bra 9V så skaffar du en spänningsregulator, tex 7809:
ELFA 73-091-23
När du har en bra spänning så ska du reglera strömmen så den inte blir för hög. Detta är något man måste göra på lysdioder.
Du behöver ett motstånd på 120 Ohm eller mer för detta.
ELFA 60-712-29
ELFA 73-091-23
ELFA 60-712-29
bil_experten
Själva systemet på moppen ligger på 6V (äldre moppe DT50mx 89a) Den har redan bateri och en likriktare samt en regulator. Men systemet är inte så pålitligt på höga varv kan den gå en aning högt kanske till och med över 7V. finns ett elchema över moppen lite dåligt men det är vad som finns http://hem1.passagen.se/dt50/fig42.gif
Jag har förståt prinsipen med regulatorn jag behöver. Men är ändå inte så säker på om det kommer att funka?
"Jag har förståt prinsipen med regulatorn jag behöver"
Är du säker på det? Tanken med den är just att den ska hålla spänningen stabil vilket är en förutsättning för att dioderna inte ska få överström om spänningen stiger. Sen så kan det också mycket väl finnas spikar i den spänning som du mäter till max ca 7v och att skydda sig mot dem är också en liten vetenskap...
Men ta och läs igenom den här guiden som Fritzell skrivit:
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=2654
Till att börja med så kan du komma med frågor om det är något du fortfarande funderar på.
2 bilder i Guiden funkar inte hos mig men alla nödvändiga formler finns där på ett lätförståeligt sätt.
Lycka till och välkommen till LED-världen!
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
