Spänningsfall över ett motstånd...
Spänningsfallet som brukar vara några mV förstärks sedan upp i en instrumentförstärkare som i sin tur är kopplad till en AD-omvandlare, sedan tar det digitala vid och hanterar värdet och visar det på displayen.
Motståndet är ofta helt enkelt en trådbygel, 2 cm av 2 mm koppartråd typ (i dyrare multimetrar är det lite snyggare gjort:-). Det är alltså väldigt låg resistans.
Är det verkligen koppartråd?
Jag gissar på annat materiel med högre resistivitet, annars skulle det nog inte finnas en begränsning på strömmen. (Begränsning p.g.a värmen.)
Strömshuntar brukar bestå av någon legering som inte har någon temperaturkoefficient.
Eftersom dom blir varma så får temperaturen inte påverka mätresultatet. Men det varierar säkert med prisklass.
