Bygga om VU-Meter till lägesindikator?
Sebban
Inlägg av Sebban »
Jag har haft en paus i mitt elektronikintresse i ca 5 år, har precis konstaterat att man glömmer väldigt mycket på den tiden...
Jag har tidigare byggt om Vellemans VU-Meter byggsats till en lägesindikator.
Använde en dragpotensiometer som givare. Men nu minns jag inte hur jag gjorde då för att få det att fungera. Jagg vill alltså att lysdioderna visar läget på dragpotten.
Jag har köpt ett kit och lött ihop och testat men minnet sviker mig... :roll:
Nedan är länk till shemat på kitet:
http://www.velleman.be/downloads/0/illu ... _k4304.pdf
Mycket tacksam för all ev. hjälp med detta.!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Bidra gärna med ett schema på hela lösningen (elle åtminstonde delen runt skjutpotten). Vad är det för typ av skjutpot (log/lin) är den kopplad till något eller kommer den bara att användas till att styra LED:arna på Velleman-kitet? Finns det flera anslutningar, dvs. är det en stereo-skjutpott?
/PeterH
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Det låter som om du hade en variabel likspänning från potten. VU-mätaren har en kondensator på ingången (C1) som spärrar för likspänning, så börja med att bygla över denna. Sedan gäller det att hitta ett passande intervall. Dessutom är LM3916 inte linjär. Byt den till en LM3914 om du behöver linjär skala.
Sebban
Inlägg av Sebban »
PeterH:
Skjutpotten var det väl inget speciellt med vad jag minns. Jag kopplade ström på den och den simulerade någon av ingångarna, minns inte om det var High eller Low jag använde. Den skall bara styra LED:arna på kortet. Den skall bara visa en position på skjutpotten. Det är bara en enkel skjutpot (3 pinnar).
Illuwatar:
Variabel likspänning stämmer bra det. Om jag testar att bygla över C1, vilket låter helt rätt när du säger det. Så borde jag kunna testa att peta in lite likström med labaggregatet på antingen High eller Low. Skall beställa en LM3914 så kan jag testa lite med befintlig sålänge.
Tack!
