Kan en kristall vara för svag?
Hejsan!
Jag undrar om en kristall kan vara för svag eller "klen" för att driva en krets. Jag har nämligen en klockristall som jag testade att driva min at90s2313 med, men då vill den inte köra. Med en vanlig 4Mhz kristall tuffer den normalt? Så, finns det olika kraftiga klockristaller?
peace
peace
Det är snarare oscillatorn i processorn som driver kristallen.
Antingen har du fel storlek på kondensatorerna eller så var det en kristall för serieresonans.
Vad som händer om man kopplar in en kristall med avsevärt högre frekvens än vad processorn klarar vet jag inte, men den borde inte stanna helt.
Vad är detför kristall ? (frekvens, art.nr etc.)
Klockkristaller finns med bl.a. 6pf och 12,5pf lastkapacistans, även om elfas hela 2st verkar vara bara 12,5pf.
Kontrollera i databladet om vad som står om oscillatorkretsen. Den kanske inte kan starta / oscillera under vissa förutsättningar?
Testa att bygga en enkel kristalloscillator med en ttl/cmos-inverterare och se om du kan få kristallen att svänga. Principen visas här
Vet inte hur det är med klockkriststaller, men mhz-kristaller kan ibland 'få hjälp att svänga igång' genom en paralellt kopplad resistans på 2-10 Mohm.
Helt ovetenskapligt.
Verkar inte spela någon större roll enligt dessa herrar.eller så var det en kristall för serieresonans
Största skillnaden är hur du kopplar in lastkondensatorerna samt resistorn.
Så här t.ex.
4521 pin: 4=Out, 6=In
Värdena måste såklart anpassas för din kristall.
Edit:
Alla kopplingar för serieresonans som jag har sett innehåller en resistor.
Om man får en kristall för serieresonans att svänga i parallell eller tvärtom så är det inte säkert att man får rätt frekvens.
Så här t.ex.
Edit:
