Så därför hade jag tänkt lägga till följande:
1. Förstärka upp till ±15V på utsignalen med en OP-förstärkare då jag inte har några direkta krav på effekt.
2. Dämpa signalen så att jag får ut från ca: ±0,1V upp till ± 5V
3. Skulle vara kul med en brusgenerator (för att testa filter, se nedan)
4. Öppen för andra trevliga funktioner.....
Det jag skall ha den till är:
- Förstärkare mha Op-ampar eller transistorer
- Filter. Aktiva och passiva
- Experiment jag kommer på under tiden.....
Så det jag önskar tips och råd om är:
- Lämplig OP för punkt 1 & 2 ovan
- Tips om koppling för punkt 2 ovan
- Ytterligare funktioner
