Jag har köpt ett externt USB-ljudkort som jag ska koppla ihop med min T-amp från Sure Electronics.
T-ampen (baserat på ta2024 ):
lång länk till ebay
Ljudkortet:
en till lång länk
Jag har två problem.
1.
Om man tittar på UD1321 datablad (sida 37) så är det ritat att man ska ha två stycken 47uF kondingar efter utgången. Så har den som gjort ljudkortet också gjort (ljudkortet är egentligen en moddad USB -> S/PDIF).
Nu ska jag modda detta en gång till och koppla det direkt till min T-amp (se bifogad bild). Och en av de olika moddar man kan göra är att sätta två stycken 2,2uF kondingar innan signalutgången, men då blir det 47uF och 2,2uF i serie. Är detta verkligen nödvändigt? (se bifogad bild)
Datablad till UD1321PS N101:
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... /N101.html
2.
För att få så rent och fint ljud som möjligt tänkte jag inet hämta strömmen från USB-porten utan från samma strömkälla som t-ampen.
Det jag behöver är en spänningsregulator, med så liten rippel och så stabil ström som möjligt. Någon som har ett schema på en enkel men välpresterande spänningsregulator? Jag behöver inte mer än 5V och max 1A (nätagget kommer ge mellan 13,8V och 16V). Dessutom undrar jag hur man räknar främ vilka värden på mostånd och kondensatorer jag ska ha för spänningsregulatorn.
Om inte detta var nog så dyker det upp ett problem till. Kommer datorn hitta ljudkortet om jag kapar strömkablarna från USB-porten? Detta kan jag självklart testa själv, men om någon vet på rak arm är det alltid trevligt.
Låt oss säga att jag ändå använder strömmen från USB-porten pga. era rekommendationer. Blir det då inte problem med olika jordreferenser? Ett från nätagget och ett från datorn via USB-porten (se bifogad bild)
Tack på förhand!
Bilden: http://bayimg.com/DAkiFAaBb
Ljudkort ---> T-amp och ström från USB
Ber om ursäkt. Råkade bli lite fel med länkarna.
Nu ska allt vara fixat och här är länken till bilden:
- MadModder
- Co Admin
Kortade ner dina långa ebay-länkar. Kolla gärna hur jag gjorde så du vet till nästa gång
Du måste ha den vita kabeln där, annars har du ju ingen referens till ljudsignalerna.
Och sen måste man skilja på jord och signaljord och spänningsmatningens minus. I det här fallet är nog signaljord och minus samma. Men INTE skyddsjord. Förrän du kopplar det till datorn där allt är samma
Ditt tänkta 5V-nätagg har väl ingen koppling mellan skyddsjord och minus?
Förhoppningsvis är det ett icke switchat agg, med flytande utgångar. Då är det bara att koppla ihop minus därifrån med jord till dina kort/datorn, och ditt agg kommer hamna på exakt samma jordpotential som datorn. Jordslingor får man bara om man har flera vägar till jord. Jag kan inte se att du har det...
