förstärkar fråga ?
AAndreeee
förstärkar fråga ?
Inlägg av AAndreeee »
ja ska bygga en förstärkare till ett par högtalare, jag hittade en bygg sats på kjell där det står 200 Watts förstärkare men, sen står det inom parantes
100 Watt rms vad betyder det ?
Tackar i förhand
Mvh André[/url]
rms står för root mean square. Det är det som är riktiga watt så att säga. Många förstärkare är märkta med riktiga glädje siffror. Försök hitta rms siffror om du ska jämföra förstärkare.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har också fundulerat på en sådan, men det står ju inte hur många volt den ska ha. eller är jag blind som inte ser det?
maDa
Inlägg av maDa »
"Drivspänning: 24-36 Vdc"
Men du är med på att det bara är ett mono-block? (dvs. du behöver två för stereo)
AAndreeee
Tack för hjälpen och ja ja hade tänkt mig två men då blir det nog inte dom för att den ligger på 100 w eller det kanske räcker ? men dom har en annan 200 watts förstärkare på kjell...
Jag hade tänkt att bygga två tvåvägshögtalare, och ja vill ha rejält med bas dunk om man säger så, räcker ett 8 tums bas element till det. eller ska ja sikta på en rejälare tolvtummar? Sen ska ja självklart ha en diskant i med. men frågan är vilken storlek jag ska ha på baselementet 8, 10 eller 12tumm ? ger en 100 wattshögtalare ifrån sig tillräckligt med ljud elle ska ja ha ett par hundra watt till ?
JAg har inte byggt högtalare innan så jag tackar för all hjälp jag kan få :)
// André
netrunner
Inlägg av netrunner »
Över 5W och du har garanterat tinnitus.
Jag monterade en amp-mätare på mitt AMP6-basic bygge. Vid 12V och 0,1A har man en ganska lagom ljudnivå.
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=118
sureelectronics har även färdiga moduler.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=102
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=12
netrunner
Är det mycket och djup bas du vill ha så titta på " Gamma BBK 200 ".
http://www.hifikit.se/index.php?id=145
Sätter man in den i en 50, 60 eller 70 liters basreflexlåda ger det en ganska djup bas. Testa här tex: http://www.ljudia.se/se/teknik/isd/vented.html
kimmen
Inlägg av kimmen »
"Över 5W och du har garanterat tinnitus."
5W medeleffekt är rätt starkt med de flesta högtalare. Däremot så har ju musik hög toppeffekt jämfört med medeleffekten så för att spela 5W snitt kanske man behöver en 50W-förstärkare eller nåt sånt om man inte vill den ska klippa.
I vissa fall, t.ex. en förminskad sluten låda med EQ för att få tillbaka basen kan det dock behövas en del mer effekt än så även i hemmiljö... Har en högtalare här som en 200W förstärkare inte riktigt räcker till vid de låga frekvenserna.
