mmmm...443nm direct injection laserdiod
dar303
Inlägg av dar303 »
ingen DPSS utan en riktig diod med denna fina färg!
kostnad: ca 3000 USD/st!
http://photonlexicon.com/forums/showthread.php?t=4825
Den var riktigt snygg! :shock:
Man behöver nästan solglasögon för att titta på bilden. 8)
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Ja jisses, jag skulle krypa ihop i ett hörn och skydda ansiktet med armen om jag såg det där live. :oops:
chille
Inlägg av chille »
Haha, galet. Men vad är fördelen jämfört med en DPSS? Kan det verkligen bli någon skillnad om man ska ha den i en showlaser? 8)
dar303
Inlägg av dar303 »
Detta är framtiden! :)
Närrå, förr i tiden var ju även röda lasrar gjorda med lampor och rubinstavar och sedan så uppfanns ju den röda laserdioden.
DPSS-lasrar är komplicerat uppbyggda av en massa optik, frekvensdubblarkristaller mm som tar en massa tid och arbetskraft att tillverka och justera.
Priserna kommer att gå ner om arbetsinsatsen för att tillverka lasern blir mindre och dessutom är dioderna inte lika ömtåliga.
Dom är inte lika ömtåliga och dom väger mindre... och dom är mycket coolare :D
maDa
Inlägg av maDa »
wow.. vilken ljussabel!
exakt vad innebär "direct injected" jämfört med gammla vanliga pumpdiodrar?
Grönlaser använder man frekvensdubblare till, men gör man det även vid blå? så detta är en "riktig" blå med andra ord?
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är en diod som genererar denna våglängd utan speciella externa kristaller precis som röda, ultravioletta, bluray och infraröda laserdioder.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
herre gud!!! det var det coolaste jag någonsin har sett :P
Henry
Inlägg av Henry »
Härlig färg liknar en argonlaser, undrar dock hur mycket rök det är i det rummet..
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Hur lång kan "strålen" bli, synlig för ögat under dagsljus/mörker ?
dar303
Inlägg av dar303 »
strålen är synlig i dagsljus, hur lång beror på optiken och dioden, javet inte data i detta fallet.
