liten laserprick på mera avstånd?
bara kollar en sak, finns det några av dom billiga lasrarna , läs halvledare, som man kan få en laserstråle som är relativt liten på några hundra meters avstånd, säg under helst 10mm eller max 20mm?
tyvärr får det int kosta mer än ett antal hundralappar
Henry
Inlägg av Henry »
Tror du kan få en hyfsat liten punkt, i teorin samma storlek som linsen har, med de typer som har justerbart fokus då man kan kompensera divergensen hos lasern rätt så bra. DX har sådana typer.
Andax
Inlägg av Andax »
Oavsett vilken typ av laser man kör med kan man minska spridningen av laserstrålen med en "beam expander". En grön peklaser går nog att få med hyffsad liten spridningsvinkel. Lägg sedan till beam expandern så är du nog i hamn.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag håller med Henry och Andax om att det borde gå att få strålen någorlunda välkollimerad med ett teleskop, men det förutsätter att moden är OK. Är strålprofilen ut från huvudet knepig (icke-cirkulär/gaussisk m.m.) blir det svårt att få en snygg profil med sfäriska linser.
