Hur fungerar Cheoptics360?
Hej. Jag såg den här videon för bra länge sedan men igår på jobbet så började vi diskutera kring hologram och det ämnet och jag visade videon på Cheoptics360 displayen.
På nått sätt så måste ju bilden projeceras innuti kammaren men hur, och på vad?
I vilket fall så ser det ju riktigt häftigt ut.
Nja, tror inte på en roterande spegel. Det måste vara någon slags yta som det reflekteras på.
Kolla på denna, här är varianten XL:
Vartifrån projeceras bilden, det måste väl vara underifrån?
Edit:
På den mindre modellen kanske det fungerar ungefär såhär:
Kan ju kanske bara ligga en tft skärm i botten...
Edit:
- JimmyAndersson
Jag är mer inne på en kombination av era idéer.
Min teori:
En glas/plexi-platta som roterar över (eller under) en projektor.
Plattan står upp (till skillnad från i filmen med tv'n). Plattan sitter fast i mitten och når ut till ena sidan, så att den får rotera ett varv för att täcka hela bilden. Positionen på plattan synkas med projektorn, så att bara en "slice" ritas i taget när plattan är på rätt ställe.
Ska lägga upp en liten bild som visar hur jag menar. Strax tillbax.
edit:
Såhär tänkte jag:
Men när jag ritade så kom jag på den här:
Kanske..?
Min teori:
edit:
Såhär tänkte jag:
Kanske..?
- JimmyAndersson
- MadModder
- Co Admin
Men bilder man ska se på en reflekterande yta, så som glas eller en spegel, kan man inte projicera alls. Det är ytan där bilden finns man ska se. Det är samma sak i bilar där man ser hastighetsmätare mm i vindrutan. Det är inget som projiceras på glaset. Det är en display man ser, och glaset funkar som en spegel.
- JimmyAndersson
