almänna Frågor kring kopplingschemat
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Hej
!OBS!Jag har ingen direkt kunskap om krets byggen eller liknande så att ni behandlar mig som en blodin eller "Guide for dummies"!OBS!
1.jag har ett blybatteri 12V,7,2Ah och vill ha ett Underspänningsskydd så att batteriet inte blir urladdat så att det inte går i sönder. Är det något som man själv få fixa eller finns det att köpa färdig gjort. Samt någon sorts av led indikator som visar om batteriet ligger på Grönt (bra) eller på rött (dåligt).
2.Batteriet ska dra en förstärkare på 12V 3000mAh, jag undrar kommer batteriet förstöra förstärkaren för att den har 7,2 Ah eller kommer batteriet klara 2h med den inkopplad ?
3.Sen undrar jag hur jag ska få batteriet som ska kopplas till ett usb så man kan ladda mp3 spelaren jag mätte från min egna dator och fick fram 5V och 0,4 Ah på Laddaren som jag anslunter till väggkontakt står det 5V och 1Ah, det ska fungera det med.
4.Jag har en Volt mätare på 15V sen har jag en A mätare, jag undrar i kopplingsschemat var de ska vara inkopplade behöver jag något mer eller kan jag bara koppla in dem?
Jag tackar och bugar för alla som hjälper mig.
M.v.h
Simon Löfvall
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
1. Vet ej
2. Japp, cirka 2 timmar.
3. Koppla in en 12V till USB-laddare. Finns säkert på kjell och company/clas/biltema. Och låt bli att försöka mäta "Ah" på en laddare så slipper du förstöra den. ;)
4. Vilket kopplingsschema? Jag ser inget.
OBS! Koppla aldrig din A-mätare över batteriet (från plus till minus). Och inte över en laddare heller. Då dör antingen mätare, batteriet eller den som mäter ;)
"Koppla aldrig din A-mätare över batteriet (från plus till minus)."
Alla som har gjort det räcker upp en tass.
:waving:
Ett bra knep när det gäller att koppla in en ström-mätare rätt:
Se mätaren som en sladd.
Där du kan koppla in en sladd utan att kortsluta, där kan du också koppla in en ström-mätare. :)
Du har blandat i hop enheterna. ström mäts i ampere, A. Ett batteri märks med Ah, ampere timmar. Vilket är ett mått på hur länge batteriet räcker. Det har inget med att göra hur mycket ström det kan leverera momentant.
1. ja.
2. det räcker nog mer än 2 timmar. 3A är antagligen max belastning inte medel.
3. Vill du ladda di mp3 spelare från 12V batteriet? digitaliz lösning är ju enklast. Annars räcker det nog med en spännings regulator typ 7805.
4. Spänings mätaren kopplar du in tex. mellan + och - på batteriet. eller vad du nu ska mäta. I princip är det avbrott i spänningsmätaren så du kan koppla in den hur som helst utan att något går sönder. Ström mätaren är det inget avbrott i, ersätt den ledare du vill veta strömmen i med strömmätaren. Försök inte mäta hur mycket batteriet kan leverera, inte USB uttag heller, även om det antagligen överlever.
Hoppas att det klarnade lite.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eftersom du har fått svar på frågorna.
Ska jag försöka förtydliga vad som menas med A och Ah.
Ström mäts i Ampere (A). Det är den ström som något drar (behöver) för att fungera tillfredställande. Matningsdon (typ batterieliminatorer mm.) kan lämna den maxström som är angiven, och den ska man ej överskrida. Men om du har en pryl som förbrukar mindre än maxströmmen så drar ej den prylen mer än den behöver. (I varje fall så länge spänningen är den avsedda.) Matningsdonet levererar då precis så mycket ström som prylen drar.
Samma sak som för en bil, en motor på 160 hk utvecklar inte 160hk hela tiden, som tur är. Står den på tomgång drar den mindre bränsle.
Amperetimmar (Ah) är den ström som ett batteri kan lämna under en timma. På så sätt kan man ange batteriets kapacitet. Om ett batteri har en kapacitet på 10Ah så innebär det att det kan lämna 10 A under en timma, eller 5A under 2 timmar eller 1A under 10 timmar, eller 20 A under en halv timme.
Nu stämmer det inte riktigt utan om du tar ut en större ström kommer det att laddas ut fortare. Hur mycket fortare måste du titta i data för batteriet ifråga.
Edit: danei var mycket snabbare, så går det när man pratar i telefon
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Först och främst tack för alla svar har hjälpt mig mycket.
Nu till saken här är kopplingsschemat, förlåt jag glömde den:
F = Förstärkare
Daniel sa att att det fanns en typ av underspännings skydd var kan jag köpa dessa och svårighet på att installera ??
ser den rätt, behövs det en strömbrytare vid usb? ser mätarna rätt ut eller ska båda sitta vid Plus sida? var och hur ska en underspänningsskydd sitta in i schemat ???
Usb laddaren även om den är till ett vägguttag gör den om strömmen så den blir 5v 1ah så som Output ser ut på laddaren ???
Och var ska en Vu mätare sitta i denna ?? den är digital och köpes på kjell och Co.
Och som sagt Guide För dummies :P
Tackar och bugar för alla svar och hjälp jag får. Denna sidan Är grymt bra !
Strunta i under spännings skyddet så länge. Du behöver lära det lite mer innan du slänger i hop det. Men det klarar du snart det med.
amperemeter funkar dåm du har ritat den. Det går på minus sidan också, det blir samma strö där.
Voltmetern kommer att skapa ett avbrott, så förstärkaren funkar inte. den ska inte sitta i serie. sätt den mellan pluss och minus på batteriet för att övervaka det.
skaffa en 7805 eller en USB-laddare för bil bruk- En som går på 230V AC funkar antagligen inte.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Här har du ett kopplingschema för skydda batteriet.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2015.pdf
Egetligen skulle en komparator, spänningsreferens och en mosfet räcka för skydda batteriet.
titta på sidan 1 så har du en enkel koppling.
http://www.ee.ryerson.ca:8080/~jkoch/da ... 64rev2.pdf
Du bör ha en hysteres med också.
En OP koppling har ju dessutom pedagogiska fördelar. Tillsammans med ett relä räcker det. Men det är nog bätre att vänta med det tills han har koll på det som är på schemat nu.
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Okej att bygga en underspänningskydd värkar vara svårt men finns det ett manuellt sett för mig att se att batteriet börjar bli svagt så jag kan stänga av den ??? typ som en lysdioder på rad (r)(r)(r)(r)(g)(g)(g)(g) r=Vit g=Blå så när den är på blå så är det ingen fara men sen när de Vita lyser så är det dags att stänga av den ????
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
ta en titt på LM3914
typ som denna, fast du vill nog ha mellan 14v och 10v
http://www.turbokeu.com/myprojects/fanr ... oltmon.pdf
annars denna kanske
http://users.otenet.gr/~athsam/voltmete ... attery.htm
edit: en till baserad på LM3914
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Om man läser databladet för LM3914 så går det räkna fram för kunna köra den mellan 14 och 10v t.ex.
Har för mig att man inte ska gå under 11.2v på en blyack.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Några ytterligare grejor - blybatteri får inte förvaras urladdade - då är den snart historia. Uppladdning bör göras så snart som möjligt och helst inom 24 timmar.
har man inte tid att ladda upp fullt (tar ca 24 timmar) så bör man upp över 50% laddgrad så fort som möjligt i alla fall (vilospänning över 12.6 Volt mätt efter 8-24 timmars vila, helt oanslutet - normal fulladdad vilospänning brukar ligga runt 12.9 - 13.1 Volt)
När det gäller drifttid vid olika strömmar så är biltemas datablad för 80-410 ganska representativ för den här typen av batterier.
Urladdningsskydd behöver du inte fixa som första grej om du inte har väldigt långsam urladdning över dygn och då är skyddet till för att förhindra djupurladdning.
Skall den partyspela på några timmar så märks det när batteriet tar slut då spänningen dyker väldigt fort i sluttampen, utan att bli djupurladdad. Är du osäker så sätt en liten voltmeter över batteripolerna och börja visaren vara under 10.8 Volt mer än korta stunder så är det dags att stänga av.
vid dom stora starka urladdningarna är sällan något problem med avseende djupurladdningar - det är dom små, under 50 mA inkopplad strömmar under lång tid som är dom riktiga batterihavererarna...
blybatterier är för övrigt väldigt olämpliga som batterier för små urladdningar under lång tid (flera dagar) just för att sulfatiseringen sätter fart ordentligt när laddgraden är under 50% - och där fins inga batteriövervakningskretsar som hugger i tid bara baserad på polspänning - utan här måste man räkna Amperetimmar (Ah) vid små strömmar eller på tid om lasten drar ström med konstant värde..
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
TACK TACK TACK
jag vill bara säga att ni har räddat mig, jag tog lite för mycket men ni har hjälpt mig. Så stora tacka och djupa bugningar från mig jag väntar bara på väskan sen så är den klar. Och då kommer Bilder.
M.v.h
Simon Löfvall
