NTFS till FAT på USB-minne
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Tjo, köpte ett 8GB minne som kör NTFS, problemet är att bilradion jag ska ha minnet till inte stödjer det, bara FAT16 och 32. Hur ska jag konvertera ?
/Jonas
DalaErik
Inlägg av DalaErik »
JAg är ingen expert på detta, men jag skulle prova att kopiera över hela innehållet till annan disk, formatera USB-minnet for FAT och sedan kopiera tillbaka.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
convert.exe som följer med i Windows kan bara konvertera från FATx till NTFS.
Du får som sagt kopiera undan materialet på flashminnet och formattera om det till FAT32, för att sedan kopiera tillbaka filerna igen.
Och om minnet fortfarande är helt nytt så kan du
natyrligstvis hoppa över kopieringarna... :-)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Maalobs skrev:convert.exe som följer med i Windows kan bara konvertera från FATx till NTFS.
convert är väl för att konvertera från FAT till NTFS.
Edit: http://eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=905915
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Jaha, och vad var det jag skrev då?
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Tack för snabba svar.
MicaelKarlsson
Maalobs skrev:Jaha, och vad var det jag skrev då?
:oops:
Läste lite för fort, tror jag!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Windows stoppar dig från att leka för mycket med ditt USB-minne.
Lösningen är att tanka ner knoppix som är ett Linux OS som köres helt från en CD. Den skriver alltså inget till din hårddisk och den "bor" på CD-skivan. Ta ut skivan och starta om datorn så är du tillbaka till din vanliga Windows.
Knoppix har ett mycket stort urval av olika verktyg, som du startar direkt från "start-menyn". Mycket smidigt att ha i reserv.
Under "system" i "startmenyn" hittar du "Gpart" som tillåter dig att formatera/partionera valfri disk hur du vill utan hinder.
Som du förstår så måste knoppix-skivan ha ALLA drivrutiner för ALLA hårdvara, redan färdig och förberedd på skivan. Ibland funkar inte detta som det ska. Testa då att även tanka ner den "näst" senaste versionen, som då troligen har en annan drivrutin på sig.
Lycka till.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Lånar tråden en snabbis, Men hur gör man om man vill ha CDFS då?
CDFS är ett virtuellt filsystem. Det närmaste du kommer är förmodligen ISO 9660. Och sådant filsystem skapas med cdrtools. Observera att man inte "formatterar" iso9660.
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Vilket OS kör du?
Syns USB minnet i DHD eller explorer?
Om den syns i explorer så är det bara att högerklicka. Välj formattera. Välj FAT 32 i droplisten under filsystem ... klicka Starta.... Klart....
Tänk på att minnet blir raderat när du formatterar... så om det är något du vill ha kvar på det så får du lägga in det i datorn och kopiera in det på nytt....
//Dúnadan
netrunner
Frågan är om Windows XP tillåter han att formatera en 8GB sticka i FAT32?
Ofta så försöker ju XP hjälp till genom att tabort alternativ som den inte gillar.
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Om inte det går så går det ju alltid att gå in i det "svarta operativet" och formattera....
Funkar i de flesta fall.... om inte windows vill släppa enheten så blir syntax
Format <volym> /fs:fat32 /x
//Dúnadan
mrOh
Inlägg av mrOh »
HP har ett formateringsverktyg för usb-minnen.
finns tex. här: http://www.techpowerup.com/downloads/33 ... _Tool.html
