Logiskt styrbara FET-ar
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Vill bara höra mer alla experter om jag förstått det hela rätt.
Kan man styra t.ex. IRL2703 från en AVR (som lämnar max 40 mA på en I/O) med hjälp av PWM eller behöver jag någon drivkrets mellan?
Som jag fattar det skall den vara logiskt styrbar, alltså skall det fungera med att styra direkt från AVR. Stämmer detta antagande eller är jag ute på cykeln och far omkring.
Lite info
Ja det bör funka. Ska du inte köra på höga frekvenser så behöver du inte fundera på drivkrets.
MicaelKarlsson
(3 minuter = rekord?)
Tack danei!
Hade tänkt styra en motor (eller ja några olika) och då blir det ju knappast tal om så höga frekvenser, det verkar som om motorer inte gillar det.
Kan du rekommendera ungefärlig frekvens, eller skiljer det mycket mellan olika motorer?
"för höga frekvenser" vilken storleksordning är det?
Matte
Inlägg av Matte »
Borde vara okej...Det viktigaste är att spänningen räcker för att saturera MOSFETEN. Mosfeten funger som en typ spänning till ström förstärkare så kolla att din I/O spänning räcker för att saturera mosfeten för den strömmen du kräver(fig. 3) 5V på gaten borde räcka för typ ~20A.
40mA border också räcka beroende på vad du ska switcha och hur snabbt.
MicaelKarlsson
Ja det borde ju räcka med 20A, men man kunde ju annars stoppa in en optokopplare eller transistor emellan för att få upp spänning (och ström) fast då är man ju tillbaka till "vanliga" FET-ar igen. :)
Matte, jag skall styra en motor som på sin höjd drar ca: 15 A (har suttit i en skruvdragare) eftersom jag inte kommer att belasta den så hårt som den blir i skruvdragaren kan jag inte komma i närheten av 10-15 A. Transistorn som satt i är specad till 60 V 38 A så jag tror att jag klarar mig med max 15. Jag kan ju alltid lägga in en funktion som begränsar strömmen eller stänger av PWM-signalen om strömuttaget blir för stort.
startströmen för sånna motorer kan vara rätt så stor.
Matte
Inlägg av Matte »
Om det är något du ska göra så släng in två trissor i en totempole konfiguration för att förstärka den lite.
om det inte räcker kommer du ganska snabbt känna det på lukten :-)
Ska du ha en hel H-brygga?
MicaelKarlsson
Vill inte släppa ut röken!
"Ska du ha en hel H-brygga?"
Ja! Kanske till och med en dubbel!
(blir väl en tråd när jag kommit en bit längre än dessa lösa funderingar)
Lägre Rg (ekvivalent resistens på gaten) ger längre (långsammare)
switchning och högre effektförlust i trissan.
Notera att de Td on/off i databladet är specade för Rg = 12 Ohm
och Rgs = 4.5V, vilket motsvarar en gateström på över 300 mA
under själva omslaget. Och gaten motsvarar en kondensator på
nästan 1/2 nF som ska laddas upp och ur vid varje omslag.
Du kan ju även jämföra med de vanliga "mosfet drivers" som
typisk kan mata in 1-2 *A* på gaten för att snabba upp omslaget.
Detta är sannolikt ingen problem vi låga frekvenser (säg ett par
hundra Hz), men går man över 1 KHz eller mer så kommer
effektförlusten i mosfet trissan att bli "märkbar".
"Logic level mosfet" betyder bara att den bottnar vid 5V, inte
nödvändigtsvis att gaten har lägre kapacitans (än vanligt). Så
problemet med drivningen för snabba omslag är i princip det samma.
I totempole kopplingar (t.ex i en H-brygga) kan detta vara viktigt
för att undvika att båda ändar inte (halv-) leder samtidigt. Eller
så får man öka deadband så att man har marginal.
MicaelKarlsson
Så det är egentligen ingen större fördel med att använda "Logic level mosfet" än att den bottnar vid 5V. Så som jag uppfattade det skulle man slippa ett steg mellan mikrokontroller och FET-ar.
Hur skulle ni göra: Använda vanliga FET-ar eller "Logic level mosfet"?
Fördelen är att du inte behöver en högre spänning *också*.
Och visst går det att direktdriva, men sätt gärna in ett motstånd
mellan I/O pinnen och gaten, de 1/2 nF som gaten motsvarar kommer
att ses av I/O pinnen som en kortslutning, under en kort stund. Onödigt.
Om du vill ha 20 mA max in på gaten, 5/0.02 = (ca) 250 Ohm
för att inte överbelasta I/O pinnen.
MicaelKarlsson
"men sätt gärna in ett motstånd"
Det har jag lärt mig att göra.
Fast jag kommer ha tillgång till 12 V eller 18 V så det kanske gör H-bryggan effektivare.
Matte
Inlägg av Matte »
Michael,
Det finns en spice modell for din FET så du kan juh "provköra".
http://www.irf.com/product-info/models/ ... rl2703.spi
Sodjan, 1-2A är väll rätt högt. Har sett gatedrivare för 2kW(600V) med 500mA sink/source. 1-2A gate har jag endast sett på 2-5kW 1200V system.
men då är det iof IGBT men dom är knappast kända för att vara lätt switchade.
Det är vad många är specade till.
T.ex 1.5A för den TC428 som du kan hitta här:
http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
Sen behöver man ju inte utnyttja det fullt ut...
