Skärmad eller oskärmad kabel till stegmotorer?
Jag har tidigare satt ihop egna skärmade kablar till några stegmotorer av 4 enkelledare i en skärmstrumpa och med en omgivande plaststrumpa.
Nu när jag ska koppla in lite andra stegmotorer så vill jag ha en mer flexibel kabel, och funderar på en lämplig färdig köpekabel (4-ledare).
Hittar inte så många skärmade, så min fråga är om det stör mycket om man kör utan. (Kör med Jojjes kort).
Vad kör ni med?
Vad kör ni med?
limpan4all
Jag kör med kopplingstråd:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 178563.htm
Fungerar alldeles utmärkt, ingen skärmning.
Inte märkt något på datorhögtalarna intill eller något.
Min mobil stör däremot datorhögtalarna.
Du kan ju kolla denna tråd om samma sak.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=21995
Använder denna kabel som är partvinnad och skämad, 0,36mm2.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _55_784_22
Köp det som ser snyggt ut och/eller är billigt...
Det skall väl helst inte ryka från kablarna när man skickar nått igenom dem heller...
AWG~20-nånting som strömkabel till bilslutsteg var inte så lyckat en gång i ungdomen.
...men det funka... ett tag...
Men det kan väl inte störa så mycket... hur snabba pulser är det egentligen?
Nästan så att en 3-ledare med ena "tåten" kopplad till jord skärmar av väl?
Kan ju alltid lägga kabeln i vatten, eller i en slang med strömmande vatten så klarar den sig nog.
Har själv provat samma sak med 10W motstånd som fick 50W, vattnet kokade efter en stund och till slut så gick leningarna av för att det blev en batterieffekt i vattnet lol.
Hade inte isolerat ledarna alls.
