behöver hjälp med xlr-uttag
- Electricguy
jag har byggt en förstärkare som ska ha xlr-uttag till högtalarna.
Nu till frågan: hur ska jag koppla + och- till högtalarna i kontakten?
på vilka stift ska polerna vara för att det ska stämma till annan utrustning med xlr?
tacksam för all hjälp!
- JimmyAndersson
- Electricguy
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: behöver hjälp med xlr-uttag
Är det aktiva högtalare du ska koppla in?Rifakungen skrev:...för att det ska stämma till annan utrustning med xlr? tacksam för all hjälp!
Om inte så har väl inte 3-pol XLR där att göra om det ska passa med annan ljudutrustning!
- JimmyAndersson
- Electricguy
- Electricguy
- JimmyAndersson
hum?
Enda sättet att kortsluta det är om man kopplar signal på pin 2och signaljord på pin 3, eller tvärt om. Lyckas man kortsluta om man kopplar som jag beskrev tidigare så behöver man se över sina kablar....
Lite koll bör man ändå ha på kablarna innan man kopplar in dem.
edit: Jag menar, det finns två olika standarder (varav den jag beskrev är den "europeiska" och numera är vanlig även i t.ex USA) och man ska inte bara ta första bästa kabel och plugga in. Rätt kabel på rätt ställe, helt enkelt.
- Electricguy
Kör du med XLR. Speakon är ju annars en väldigt kompetent kontakt men
jag har alltid och kommer förmodligen alltid att köra med XLR, finns många
högtalare med XLR som standard för anslutning, jag har/har sålt flertal.
Att sedan som Jimmy säger lägga ihop 3án och 2án ser jag inte som
nödvändigt eftersom det är "högtalare" högnivå vi talar om som skall
anslutas ? Snackar vi signal/mickkablar så är det en annan femma.
Som sagt, rätt kablar till rätt kontakt.
Andvänd gära neutrik dock, lite dyrare fantastiskt mkt bättre.
Tror Kjell har börjat med neutrik oxå?
/ Tompa
/ Tompa
- Electricguy
