StereoPortfölj
Zatrec
StereoPortfölj
Inlägg av Zatrec »
Hej jag har fått inspiration från 3 st projket som ligger på Sweclockers som då som nämnet lyder, dock gillar jag mitt stilrent och prydligt gjort men här är länkarna till dessa:
http://www.sweclockers.com/album/?id=2718
http://www.sweclockers.com/album/?id=2238
http://www.sweclockers.com/album/?id=2428
Okej detta är vad jag har i dagsläget:
1st 12v 7,2Am blybatteri,1st A mätare, 1st V mätare 2 st 40w högtalare, 1st avstörningsfilter, 6m strömkabel 0,75 svart/röd. och 2 st strömbrytare.
Det som kommer att komma i vecka är en aluminiumportfölj och en förstärkare T-amp.
Jag skulle bara ha lite hjälp med ett bra kopplingsschema till detta, undrar hur jag ska koppla panelmätarna så de fungerar korrekt. jag vill också ha en usb till ström för mp3 spelaren. om det går. Finns det något lätt sett att göra så att man kan se hur mycket batteri man har kvar innan den dör.
M.v.h
Simon Löfvall
Ps. kom gärna med egna förslag vad ni tycker som skulle passa in!
Värkar något oklart skriv det så ska jag bättra min fråga.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
För att se hur mycket kräm där är i batteriet så är enklaste sättet att kolla vilken spänning det har.
Sen bör du inte köra för länga då blybatterier går sönder när de blir för mycket urladdade.
Har själv utvecklat min StereoPortfölj under 3 år nu och har kommit ganska långt med den.
Några features är, inbyggd laddare, underspännignsskydd, inbyggd mp3spelare, aktivt delningsfilter för extern subbwoofer, ingång för mick.
Nästa feature ska bli att byta till li-pol batterier och få bort lite vikt från den.
Liten bild på min så kallade umpfhbox nere till höger, subben i mitten och min brors umpfhbox till vänster i rött.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
En VU meter måste du ju ha! Den bygger du lätt med en LM3915 eller LM3914. :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
mullemeck: vill haa!! :drool:
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Och på bilden ser vi även mullemeck (säger inte vem av dem) =)
Ska själv bygga en liknande sak (när jag hittat pengar).
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
mullemeck:Hej
Wow Jag är mycket inponerad de ser ju mycket bättre ut än de jag har bilder på ,men jag behöver lite om du kan.
Det där med Underspännigsskydd värkar vara mycket viktigt och letat som bara den men hittar inget vettigt. hur har du fått tag på din, visar den tydligt att batteriet att det är slut på ett ickeförstörande ställe så jag vet när jag ska ladda. och sen kan jag se ditt kopplingsschema.
M.v.h
Simon Löfvall
Electricguy
jag blir riktigt sugen på att bygga en jag med :P
netrunner
Inlägg av netrunner »
Billigare förstärkare kan man kanske köpa här:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=12[/img]
Electricguy
förstärkare har jag gott om :razz:
Klass-D har ju sina fördelar vid batteridrift.
13th.Marine
Man får ju nästan dubbla batteritiden (teoretiskt) med klassD.
Själv ska jag basera min på en AMP9a (4x60W vid 24V).
Högtalarna blir förrförra generationen av MDS' Fanatic fram-kit-system för bilar med 5.25" element (snodde dem ur bilen då de bara får instrumentpanelen att rassla).
Måste bara komplettera dem med ett par diskanter.
Batterierna kommer bli vanliga blyaccar sålänge.
Sen ska även delningsfilter, Mp3-spelare, laddare och underspänningsskydd in...
Först och främst måste jag skaffa en låda =)
xxargs
Inlägg av xxargs »
underspänningsskydd är inte så viktigt om man spelar slut på blybatteriet inom några timmar och kommer ihåg att stänga av efteråt när det börja låta dåligt.
är grejorna på i flera dagar däremot så är underspänningsskydd viktig för att inte förstöra batteriet.
när man börja använda lithiumpolymer så är det andra regler - då _måste_ man sätta urladdningsskydd på batterierna om det inte skall förstöras redan första kvällen...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Å andra sidan så är ju ett underspänningskydd en rätt billig och inte alltför
komplicerad grej att göra, jag hade nog gjort ett sådant så slipper man
tänka själv, vilket är bra när man lyssnar på musik i div tillstånd. :wink:
/ Tompa
13th.Marine
Själv bygger jag så teknologsäkrat som möjligt, så det blir underspänningsskydd så man inte kan ha ihjäl batterierna så lätt.
Lätt att man är iväg och dränerar batterierna långsamt och utan att kunna ladda dem ordentligt.
Något bra tips på ett simpelt underspänningskydd för ett 24v-system med NiMH-batterier som drar minimalt med ström oavsett läge?
(20 NiMH-celler, dvs 18v Lov voltage cutoff)
Ska användas i mobilstereo
