UVLED belysningsbox med Molectrics M5UV20
Ronny
Inlägg av Ronny »
Här är informationen om M5UV20 tagen från Molectrics sida:
OBS! Super Bright LED
Diodfärg: glasklar
Storlek: 5 mm
Intensitet: 500 mcd (i mitten), 600 mcd (max)
Öppningsvinkel: ~20 grader
Driftspänning: 3.2 - 3.9 Volt
Ström: 20 mA
Ström max.: 50 mA
Färg på ljus: Starkt UV-ljus
Våglängd (dominant): ca 410 nm
Dominanta våglängden är 410 nm och ligger utanför det område
där laminatet är som känsligast men jag ville ändå utvärdera denna
diod. De är ju inte hur spektralrena som helst och enligt uppgift ska
de vara "Super Brighta" så jag chansade på att de har tillräckligt mycket
effekt kvar vid det för laminatet känsligaste våglängdsområdet.
Köpte ett 50-pack för drygt 200:-
Plankade Elektors lösning vad gäller byggsättet men gjorde spänningsregleringen något annorlunda.
Byggde det hela på ett experimentkort 160x100 mm och använde 24 st
UVLED separerade med 12 hålavstånd (12*2.54=30.48 mm) i både x- och y-led.
Varje UVLED körs med drygt 22 mA vilket ger ett spänningsfall om 3.36V.
Så här blev min version av UVLED belysningsbox.
Bilden längst ned visar resultatet efter en första provbelysning under 10 minuter och därefter framkallning.
Avståndet mellan toppen på lysdioderna och laminatets fotokänsliga skikt är 130 mm.
Använt laminat är i detta fall Kjell&Companys 0.8mm glasfiberlaminat med artikelnummer 89-454.
Spänningsregulatorns in- och utgångskondensatorer är ytmonterade varför de ej är synliga på bilderna nedan...
Edit: Flyttar bilderna till "eget filutrymme" och ändrar därför bildlänkarna.
Odur
Inlägg av Odur »
Ser ju bra ut! Jag får nog ta och köpa sådana dioder jag också till mitt projekt. Och tröttnar jag på att bygga om scanner så ser ju det ut att bli väldigt bra med en enkel låda :tumupp:
