Vilken spänning till lysdiod som multiplexas
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Håller på att designa en display med 9x16 lysdioder. Lysdioderna ska i normala fall drivas med ca 3V/20mA. Men eftersom multiplexningen kommer att bestå av en 4017 räknare och en 16-bitars led-driver så kommer bara 16 lysdioder att vara på vid varje givet tillfälle.
Nu till problemet:
Vilken spänning ska lysdioderna drivas med för att de ska lysa lika mycket vid multiplexningen som om de bara var kopplade till 3V/20mA utan avbrott? Hur räknar man på det hela?
Men... SPÄNNINGEN är den samma, STRÖMMEN bör däremot ökas.
I teorin ska man kasta in så pass mycket ström att den totala ström (med hänsyn till duty-cyclen) är den samma. Detta betyder att om du har 10 rader som tänds 1 åt gången måste du ge 10x så mycket ström, alltså i teorin 200mA. Det är dock ett fåtal "vanliga" LED som klarar detta, oftast ligger deras topp-strömtålighet runt 100-120mA (kolla databladet) vilket då är max.
Detta gör att det inte alltid är bra med 10 rader (eller kolumner om man vill) att växla mellan om man måste ha maximalt med ljus.
Fast man har lite hjälp av ögats tröghet: enl. ett datablad jag har läst uppfattar ögat en LED som kör med en duty-cycle på 10% och en genomsnittlig ström på 10mA som lika starkt lysande som en likadan som matas med 20mA DC.
Detta betyder att ögat luras och man kan (på ett ungefär) nöja sig med 100mA ändå vid 10:1.
Jag hoppas att du har sett till att ha en viss "dödtid" mellan varje stapel som tänds, detta för att ta bort "eko" från drivsteg som inte har hunnit stänga av helt... Ganska vanligt att glömma "deadband".
Inga LEDs "drivs" med någon spänning alls.
Däremot måste du ta hänsyn till framspänningsfallet
när du räknar på strömmen och strömbegränsningen.
Där vid lag är det ingen skillnad på statisk eller
multiplexad drivning.
> Lysdioderna ska i normala fall drivas med ca 20mA.
Har du verifierat att du verkligen behöver 20 mA ?
Bara för att en viss LED *tål* 20 mA, så är det inte
alls säkert att det är optimalt i alla lägen.
