Kan jag använda någon annan port än skrivarporten?
lovet
Inlägg av lovet »
Hejsan, har köpt ett pc oscilloscope som tydligen ska kopplas in i skrivarporten på datorn, det är modellen större på denna kabel jag fick med, en avlång sak.
Problemet är väl kanske det att jag inte har någon sådan avlång port på min laptop, finns det något sätt att koppla in den ändå ?
"Tydligen" !? Visste du inte vad du köpte ?
T.ex : http://www.dustin.se/pd_5010031178.aspx
lovet
Inlägg av lovet »
Ja tänkte väl inte riktigt på att en ny dator och en ny produkt inte skulle ha samma portar :S
lovet
Inlägg av lovet »
sodjan skrev:"Tydligen" !? Visste du inte vad du köpte ?
Jag är inte så duktig på datorer, men är den inte för en stationär dator? eller går det koppla in ändå?
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Det blir nog svårt att få in det kortet i din laptop, kanske värt att testa en USB->Parallell?
lovet
Inlägg av lovet »
Ok, ja där ser ju ut att vara någon adapter av något slag, men kommer mitt osciloscopet fungera även fast jag inte kopplat det i comporten då?
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Om allt går som det ska får du en virtuell parallellport (för det var väl ingen comport du behövde?) och denna anger du förmodligen att du vill använda i programmet associerat till oscilloskopet. Förhoppningsvis är den även stabil.
lovet
Inlägg av lovet »
hmm ok, jag får testa på det, tack för hjälpen!
lovet
Inlägg av lovet »
ahlsten skrev:Om allt går som det ska får du en virtuell parallellport (för det var väl ingen comport du behövde?) och denna anger du förmodligen att du vill använda i programmet associerat till oscilloskopet. Förhoppningsvis är den även stabil.
"The driver provides access to the LPT ports."
Det står det något om för att det ska fungera med XP, vetu vad LPT är fö nå port?
Aha, en laptop var det visst... :-)
Jag hoppade över USB-prylarna med avsikt eftersom det var
ett "PC-oscilloskop" som skulle kopplas in. Jag skulle satsa på ett
PC-Card, de brukar vara bättre på att emulera LPT hårdvaran och man
slipper överraskningar från USB. T.ex, bara för att ta ett i mängden :
http://www.dustin.se/pd_5010103352.aspx
lovet
Inlägg av lovet »
Ok, det såg lite dyrt ut det där :) men får kolla lite på alternativen imorn när jag är lite piggare ;)
vfr
Inlägg av vfr »
USB-varianten kan du nog glömma. De funkar bara som en skrivarport, och inte som en allmän parallellport för andra saker.
lovet
Inlägg av lovet »
Borde inte en adapter kunna fungera? som denna http://www.dustin.se/pd_32075098.aspx ?
Den adapter är till för att få en "ny" COM-port med en 9-pinnars SUBD kontakt att ha samma kontakt som de "gamla" 25-poliga COM-portar.
GLÖM ALLTSÅ ALLT MED ADAPTRAR för att "återskapa" en LPT-port, det fungerar ENBART med en "riktig" LPT-port!
Och om inte mjukvaran är skapligt ny fungerar den iaf. inte med XP eller nyarer Windows mjukvara.
Jag utgår från att du skojar, eller hur ?
Eller blev det helt fel länk ??
