MOSFET koppling för bidirectional switch?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag skulle vilja göra en switch med hjälp av MOSFET transistorer som inte bara switchar en positiv spänning utan även klarar att sluta / bryta en ström oavsett riktning, dvs. även negativ spänning. Har inte hittat några färdiga lösningar, så jag hittade på en enkel koppling.
Eftersom source (S) kan anta olika potential så styrs gaten av en puls via kondensator och därmed spelar spänningspotentialen ingen roll för själva pulsgeneratorn. För att pulsen ska normaliseras och höjas till rätt nivå i förhållande till S (och bli en positiv spänningspuls på gaten vid "on" ) så har jag satt dit en diod till S (ej nödvändigtvis en zenerdiod, men jag tänkte att det kan uppstå spikar i vissa situationer). Den här kopplingen kan givetvis inte ha en permanent slutande funktion, men det är jag inte heller intresserad av. Jag klarar mig med en kort puls (millisekund)
Kan detta fungera? Några kommentarer?
EDIT: I ett första skede vill jag kunna sluta spänningar upp till 24 volt , och strömmar på ett par ampere. Senare kanske jag vill jobba med 100V eller mer. Jag antar att det enbart är transistorns max VGS och kondensatorns maxspänning som avgör vilka spänningar jag kan ansluta.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Hmm, tror inte att det fungerar... Beror iofs hur den är kopplad i resten av kretsen...
Bättre tror jag är att köra med en pulstransformator till gaten. Eventuellt med en liten likriktare på utgången på trafon för att få längre on-tid.
