Kommer inte in i servern med den externa IP adressen
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag har nu fått igång min server, då skulle det vara smidigt om jag kan komma in i den med den externa IP adressen i stället för den interna IP adressen. När jag skriver den externa IP adressen så kommer jag till routern och den vill att jag ska logga in där....
Jag har en "Dell thrue mobile 2300" som router, har sökt efter en "knapp" för att avaktivera "extern" åtkomst eller liknande. Men det har jag inte hittat.
Servern kör Debian och har IP 192.168.2.7 och externt 90.230.124.26 Man kan även komma åt servern genom http://electricman.mine.nu men där är det samma sak, att den vill att jag ska logga in på routern.
Idéer hur jag ska lösa det? :)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Har du forwardat rätt PORT-nummer för server-admin till just serverns IP?
ElectricMan
Tror då det :D
Port 20-21 och 80 är öppna till servern. Är det någon annan port som ska vara öppen?
net4all
Inlägg av net4all »
Med exakt vad försöker du ansluta in till servern?
Telnet?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det du vill göra är omöjligt med de flesta billiga routers. Om du skaffar något som kör openwrt till exempel Linksys WRT54GL så går det att fixa.
Det enklaste är att du lägger in electricman.mine.nu 192.168.2.7 i hostsfilen på din dator.
ElectricMan
Firefox
Telenet (det är väl ex. PuTTY) funkar.
Förmodligen stoppas du utav brandväggen, då den sannolikt tror att det är ett hackförsök, inte helt ovanligt.
Det är vanligt att man konfigurerar brandväggarna på detta sättet, då det anses vara en spoofad address, dvs källan och målet i detta fallet är samma IP, då "måste" källan, dvs din web-klient vara spoofad, och därmed stoppas.
Tänk på att NAT'en gör att din server och din klient har samma externa address.
ElectricMan
Nu funkar det, jag lade till: "192.168.2.7 electricman.mine.nu" i "c:\windows\system32\drivers\etc\hosts" :)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Sorry, jag missförstod dig, jag trodde att du inte kom åt att administrera utifrån. När jag klickar på din länk med mozilla så kommer jag till en svart sida med texten
Nisses server is up and running!!
Ska det vara mer?
mrfrenzy
Problemet var att han inte kunde surfa till http://electricman.mine.nu från sin arbetsstation som sitter i samma natade nät som webbservern. Det beror på att routern då tror att han vill komma åt admininterfacet eftersom det lyssnar på port 80 på routerns interna ip.
Det går att fixa i linux på följande vis http://www.shorewall.net/FAQ.htm#faq2b
Men dom flesta "hemmarouters" har inte stöd för det. Då blir det enklare med hostsfilen som jag beskrev ovan.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Aha :oops:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det där problemet har jag aldrig haft, och jag körde med en d-link 604 från början innan den dog, och den kan väl anses som en billig hemmarouter... ;)
ElectricMan
Men dell är skit....
net4all
Inlägg av net4all »
Kör D-604, väntar på att den äntligen ska ge upp så att man(pappa) kan köpa något "riktigt".
Problemet är att jag inte har pengar att köpa en ny nu :(
Men jag har inte heller haft ditt problem.. :)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det brukar gå att ställa om routerns web interfejs ska nås från WAN eller LAN eller båda. Annars kan man ju alltid byta port på web interfejset från 80 till 8080 eller något valfritt så slipper man bli hackad lika lätt dessutom...
Dessa funktioner finns i Dlink 624 iallafall...
