Projekt i projktet "nerlagt pga noll kunskap"
foppa
Inlägg av foppa »
Jaha mitt bygge av akvarie matare http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=17279
Verkar gå in i en ny fas av styrning för denna matare.
Styrning som finns idag är så gjord att sänka eller höja tempen så styr man varvtalet på fläkten som kyler på den varma sidan på peltierelementet.
Men eftersom jag inte har nån sådan fläkt utan jag kyler med vatten
så duger inte denna lösning.
Så vad jag vill är att försöka bygga nåt nytt.
följande gäller
1:pic styrd temp kontroll samt visning på lcd
2:pic styrning av Amp till peltier,som i dag på jag en temp på -15
vilket är overkill samt att den drar ca 8A.
Kan jag styra den till c -5 så är det ok samt då måste ju Amp sjunka ochså.
Vill ju få lite ekonomi....snål som fan är jag.
3: KAN INTE ETT SKIT OM PIC..
4: Jag vill gära lära mig så detta är väl ett bra tillfälle.
5:finns det nån som att en ritning på nåt lite Switchat nätaggregat
6: hjälp
:shock: :D :lol:
foppa
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan du inte bara pulsa spänningen till peltiern? PWM du vet. ;)
Enklare att styra, och knappt någon effektförlust. :)
foppa
Inlägg av foppa »
"Kan du inte bara pulsa spänningen till peltiern? PWM du vet."
förklara mer...har ingen koll på elektronic
foppa :shock:
BEEP
Inlägg av BEEP »
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
www.kjell.com
säljer en "LED dimmer" som egentligen är en pwm styrning för fläktar. borde man inte kunna använda en sån?
fast det är ju roligare att bygga själv :wink:
foppa
jaha
Inlägg av foppa »
Fattar inte mycket av detta än...men lite surf på elfa så fattar jag
att det finns PICar med inbyggd PWM.
Så nu till frågan.
Om jag köper en PIC programerare och sätter ingång med detta.
Vad behöver jag.
Det jag vill göra är att hålle en konstant temp som jag väljer samt att visa upp den på en display.
Peltern dra ca 8 amp
antal ingångar på PIC minst 4 samt 1 AD ingång för tempgivare
och 3 utgångar,1 PWM utgång för peltierelementet...hmm kan det gå
Men jag måste ju bygga en PSU ochså för att mata frysen och då ska väl
PICen styra den delvis för att kunna uppå PWM för pelter...eller hur jag nu ska förklara.
Nån får gärna tala om för mig hur jag ska gå till väga med det.
Jag börjar bli sugen att lära mig detta
Foppa
:D
