Switchande nätaggregat till förstärkare?
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
Ska köpa en förstärkare i byggsats som kräver 24VDC. Jag har för mig att jag läst att man inte ska ha switchande nätaggregat till förstärkare eftersom att det kan ge störningar i ljudet.
Stämmer detta? Om det gör det är det verkligen märkbart om man inte är audiofil?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Handlar väl mer om att det är så mycket enklare att få det bra med linjär nätdel. Svenska Lab gruppen med sina kända Lab-slutsteg använder ju switchadenätdelar. Dels har jag många studioprylar som använder switchad strömförsörjning och de har nog all dynamic och s/n som man behöver. Tror det är våra kära pc-datorer med sina sämre nätdelar som har skrämt allt ljud folk.
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
Så om jag använder ett nätagg med lågt rippel så ska det inte vara några problem?
Jag skulle tro att det beror på att switchade nät delar är bättre, inte sämre. Men det leder till att man kan minska på kondensatorerna. Då kan man få problem. Så det är nog inte nätdelen det är fel på. Utan hur den har använts. En Trafo som ger ett kraftigt 100Hz rippel in är inte det optimala....
Så enligt min mening är en switchad bättre. Audiofilerna har säkert en annan åsikt.
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
Då litar jag på ditt ömdöme och kör helt enkelt på en switchad. Det är ju inte heller en nackdel att det blir enklare så.
Tack för snabba svar!
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Jag är övertygad om att det är som någon tidigare nämnde, att folk har blivit skrämda av mindre bra designade switchade nätdelar. En sådan låter nog betydligt mer illa än en dåligt designad linjär nätdel.
En switchad nätdel, avskärmad och med rätt filtrering på utgången är nog svårslagen prestandamässigt.
perco
Inlägg av perco »
Om man vill få bort en del av störningarna från ett switchat nätagg är det då möjligt att sätta några kondensatorer på de sladdar man kopplar in för att få önskad ström?
butthead
Inlägg av butthead »
För att det ska bli effektivt så ska man sätta in både L+C (spole+konding). Lägger du bara till C så förändras switchregulatorns reglerkrets. Switchade nätdelen bör ha en switchfrekvens som alltid (i alla effektuttag) är högre än en det hörbara området, så att det inte tjuter. Med L+C tillsammans så kan man dämpa sådana störningar kraftigt.
perco
Inlägg av perco »
Eftersom mitt problem handlar om samma sak lånar jag tråden lite.
Jag håller också på att "bygga" en förstärkare. Det hela handlar om en sorts T-amp som behöver stabil ström.
2*15 watt @ 4ohm, TA2024 D-class Audio Amplifier Board
http://cgi.ebay.com/2-15-watt-4ohm-TA20 ... dZViewItem
Valet med nätagg står mellan
12V 13.8V DC 12 Amp Regulated Switching Power Supply
http://cgi.ebay.com/12V-13-8V-DC-12-Amp ... dZViewItem
och
13,8V Labbaggregat från Kjell.
http://www.kjell.com/?item=44403&path=
I en tråd på diyaudioforum där denna t-ampbaserade modul diskuteras använder många nätadaptrar från bärbara datorer med lyckat resultat.
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... enumber=22
Hur ska jag göra tycker ni?
