Bygga eget Slutsteg?
Raggare
Inlägg av Raggare »
Hej! Ny på Forumet.
Jag har en tanke om att bygga ett slutsteg som ska driva mina 2 basar som jag har i rummet. Tanken är att helt enkelt förstärka strömmen som går till basarna. Jag har 65w på förstärkaren om ja inte minns fel. Ena basen ligger runt 500w och den andra runt 100w. Hade då tänkt bygga så att det blir 2 kanaler. En kanal på 100w och en på 500w. Är detta möjligt? Om inte detta går så kanse man kan ha en kanal på 100w och en runt 200w eller det som är möjligt. Mkt svar satt jag kan knåpa ihop ett slutsteg nu tack!! :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Raggare
Inlägg av Raggare »
Tack! Det var nått i den stilen ja tänkt bygga! Är det möjligt?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ta inte detta på fel sätt men jag tycker det verkar som att ett färdigt passar din kunskapsnivå bättre :) Vill du abslout bygga själv för att lära dig kan du googla på ex. förstärkare + schema eller ritning...
Ett annat tips är att kolla AoE-registret efter förstärkare, kolla vilket nummer den finns i och gå till biblioteket. Registret hittar du här
/PeterH
Raggare
Inlägg av Raggare »
Okej 8)
