Bygga fuktmätare
newbadboy
Bygga fuktmätare
Inlägg av newbadboy »
Ja finns det några fina scheman eller liknande. Skall främst användas till egenbruk i huset. I betong o trä!
Principen är likadan som för "blomvattnar-varnare". Det kan nog underlätta sökandet efter schema. Kort sagt så jämför man resistansen mellan mätpinnarna med ett förinställt värde. Eller så kan man skicka spänning genom det man vill mäta (med mätpinnarna) och förstärka den, ifall man vill ha en analog visning.
Här pratades det en del om fuktmätare för en tid sedan. Finns inget schema där, men lite info som kan vara bra att veta.
edit: Lagade länken.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Först:
"MÄT RÄTT!
Kan du inte mäta rätt? LÅT BLI!
Felaktiga mätresultat är ofta sämre än inga alls!
Anlita någon som kan; det finns specialister!"
om man ändå vill prova...
Börja med hygrometer - tejpa det så nära och så luftätt som möjligt med plast över mot misstänkt yta/hörn så att dess luft har chansen att utjämna sig mot underlagets fukthalt och lämna det några dygn innan avläsning.
Är det fortfarande runt 40% RH så är det inga problem - men är det > 75% RH...
RH säger om möjlighet för tillväxt av bakterier/svamp eller inte - inte om fuktkvoten (vatteninnehållet) i materialet om man inte räknar fram det mot resp. materials sorbtionskurva.
Såg någonstans att byggnormera säger max 75% RH om det inte skall riskera mögel/bakerietillväxt
Att det är svårt att mäta vattenhalt i material kan man se på:
Material Fuktkvot (vikt-%)
Trä          16
Lättbetong   5
Tegel        0,3
Betong K15   3
Betong K25   3,5
Betong K40   4
Alla ovastående har 80% RH och därmed inom området med risk för bakterietillväxt/mögel!!! Se bara på tegel med 0.3% vattenhalt och det är ändå risk för mögelangrepp...
ytterligare saker som belyser svårigheten i bedömning:
                 Betong Spånskiva
Fuktkvot, vikt-%    4      25
Fukthalt, kg/m3    90     160
Fukthalt, vol.-%    9      16
Fukthalt, CM-%    3.8      20
RF, %              95      95
Att mäta resistans i trä mellan 2 nålar/spikar kräver ett instrument som kan hantera resistans mellan 100 kOhm till 1000 GOhm för fuktkvot mellan 25% och 7% (~ 95% RH - 25% RH fukt). för Furu verkar 100 MOhm - 1 MOhm hara hyffat log10/lin -'linjärt' mellan 15- 25% fuktkvot om man vill försöka bygga något själv - men skall man mäta ned till 7% fuktkvot så är det ca 50 GOhm som gäller för furu...
Det är också noga med temperatur vid mättillfället (ovanstående gällde 27 grader C), typ av trä och ev imprengnering i dessa då dom har olika resistanskurvor vid olika fukthalt. Man måste ha korrektion för detta om man vill ha något så när precision.
- för siffror från en apparat går alltid att få fram, men är dom relevanta???. Det är så mycket mer omkring som man måste ta med i bedömningen och det kan ingen apparat hjälpa med.. det är här som specialistkunskapen kommer in inklusive kännedom av sina egna instruments beteenden, kalibrering och återkoppling av resultaten till verkligheten.
IMHO så verkar RH-fuktmättningen var den säkraste metoden och möjlig för husägaren att mäta för att se om det föreligger risk för bakterie/mögelangrepp - problemet är dock att få dit sensorn där det är relevant samt att man måste ha tid på sig för utjämningen - Speciellt om man skall mäta betong då det kan dröja uppt till 14 dagar innan ett nyborrat hål i betongen börja visa betongens faktiska fukthalt och inte det som kom ifrån uppvärmningen vid borrningen....
newbadboy
>Hmmm lättare sagt än gjort mao.. får ta mig en funderare lite. Jag har iof ingen fukt nu... men det kan vara bra o hålla kolla på grejerna. Tänkte mest om man har ett värde att utgå från så ser man om det blir fuktigare eller inte
