Hur får jag ner min transistor i små hålen på kopplingsd
lovet
Inlägg av lovet »
Ja hur får jag ner dom? dom är lite för stora. Jag har en http://www.elfa.se/pdf/71/07116312.pdf transistor som ja vill få ner.
Löd fast transistorns ben på en sånhär:
48-157-42 hos Elfa. Finns även med pinnar istället för hål i ena änden.
Annars så kan man förstås löda dit några sladdar.
Purre
Inlägg av Purre »
Vet att MadModder (ja jag tror det var han iaf) här på forumet hade en bra lösning på det där. Dom där TO-220 kapslarna passar bra i en fläktkontakt från dator, dom är nämligen 3-pin. Fläktkontakten har du sedan smalare kabel till. Hittar dock inte tråden där det visades bilder och allt.
Det kan även gå att vrida benen 90 grader med en plattång.
Då kommer de i rätt riktning för fjädrarna i labbplattan.
lovet
Inlägg av lovet »
tack så mkt för de snabba svaren, valde att gå på det sista förslaget och vrida benen med en platttång, gick väldigt fort att göra så :)
Och billigt också... :-)
Det är väl OK så länge man har "labb-komponenter", men de
ska nog inte sättas på något som förväntas ha en normal
livslängd...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Här är min tråd det frågades efter: http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=17610
lovet
Inlägg av lovet »
sodjan skrev:Och billigt också... :-)
livslängd...
Är där någon speciell beläggning på benen som tar skada vid lite vridande?
Nja, det kan uppstå mikroskopiska sprickor i kapseln just där
benen går in i kapseln. Av den anledninge ska man i pincip
aldrig bocka ett komponentben genom att hålla mot i
själva komponenten, utan man ska hålla i benet mellan
komponenten och stället där benet bockas. Så det är inte
benen i sig som skadas utan inkappslingen runt benet.
För hemma/hobby bruk, så har det kanske mindre betydelse... :-)
lovet
Inlägg av lovet »
Ok, jo får ta det lite försiktigt med komponenterna då :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Eller klippa med en avbitare snett längst ut så benet får en spets som kan trycka isär fjädrarna, funkar på min labbplatta i alla fall.
Jo, då går t.ex TO-220 ben lättare *i* plattan, men de är fortfarande
lite för stora och kan spänna ut kontakterna i plattan så att de
senare glappar när man använder vanlig kopplingstråd.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Hmm, ja det är ju sant men min platta är rätt misshandlad redan i vissa områden 8)
