Startkrets, AFPM-generator. Spänningsreglering via RPM?
Henka81
Inlägg av Henka81 »
Sitter och pillar på en simulering av en startkrets till en pannkaksgenerator som skall varvas upp genom att vi lägger på en spänning. Allting fungerar som det ska, utom att simuleringen visar en på tok för stor ström i startögonblicket.
Som det ser ut nu så har vi 48 volt som inspänning (från batteri), vilket under en viss tid skapar en ström i storleksordningen 150 A. Jag behöver sänka strömmen till ca 40 A, vilket skulle vara möjligt om jag lyckades stega upp spänningen, i relation till varvtalet, från ungefär 10-12 volt. Vi använder hall-sensorer för att avgöra rotorns läge och en tanke har varit att använda utspänningen från dessa för att på något vis hacka upp spänningstillförseln, men jag har inte lyckats komma på hur det ska gå till.
Är det någon som har någon idé? Jag vill helst sköta det utan att behöva programera någon komponent..
edit: Kanske ska nämna att det är en trefas synkrongenerator.
