Behöver hjälp att få igång borstlös dc-motor
Fingal
Inlägg av Fingal »
Jag har novis på området och har stora problem att få igång en borstlös dc-motor som har följande specifikationer:
http://www.premotec.com/pdf/brushless/B ... 20Watt.pdf
Jag har kopplat in en enkel krets enligt sida två i denna produktbeskrivning:
http://www.mclennan.co.uk/datasheets/eu ... bldc58.pdf
Dock har jag inte använt en potentiometer utan ett motstånd på 2k2 ohm och grön sladd och skärmsladden är ej kopplade.
Som spänningskälla har jag använt en trafo för laptops som jag hittade på Clas Ohlson:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=23609630
Det ger 5 A vid 24 volt.
Motorn står dock helt stilla när jag kopplar ihop det på detta vis. Vad kan det bero på? Hög startström? Jag mäter upp strömmen i kretsen till 0,03 A. Jag vet att det inte är något fel på motorn.
Skulle bli mycket tacksam för lite tips!
"Dock har jag inte använt en potentiometer utan ett motstånd på 2k2 ohm"
Jaha.... och var har du kopplat vit ledning då?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du måste ha en pot, vit tåt till wiper, ena sidan av kålbanan till jord och andra till + gissar jag på.
Man kan ju lägga den mellan 2,2k resistorn och 8,2k resistorn.
Fingal
Inlägg av Fingal »
Japp, vit ligger mellan resistorerna. I den punkten mätte jag upp spänningen 4,7 volt.
Jag har även testat att byta resistorer (med samma totala resistans) så att spänningen i den punkten låg kring 1 volt.
Brun har jag testat att ansluta till samma punkt som vit samt till svart utan skillnad.
butthead
Inlägg av butthead »
Tekko skrev:Du måste ha en pot, vit tåt till wiper, ena sidan av kålbanan till jord och andra till + gissar jag på.
Du hittade felet och har vunnit ett kålhuvud. Byt från kålbana till kolbana så funkar det!
:twisted:
