Ställbar minimalistisk led-läslampa
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
I husvagnen ville jag ha ett par läslampor, de skulle vara små och diskreta, men samtidigt bra ljus. Dessutom var det viktigt att de var ställbara, alltså enkla att rikta mot det man läser.
Funderade först på att använda en bit från en pennhållare som består av någon form av stålspunnet gummi som enkelt kan formas som man vill. Denna bit hade dock fått ben, så vad använda istället?
Snilleblixten kom när jag hittade en rulle relativt kraftig lackad koppartråd. Inte bara enkel att böja som man vill, den fungerar dessutom utmärkt för strömförsörjningen. För strömmatningen används en enkel LM317-baserad strömgenerator.
Eftersom dioderna ska kunna tändas och släckas separat så används två regulatorer och två brytare. Glömde tyvärr att ta en bild på arrangemanget monterat i vagnen, och nu inser jag också att det skulle bli snyggare med en slang över koppartrådarna.
Edit: Hur skriver man riktiga bildtaggar till pici.se??
Edit: Du får lägga ett mellanrum mellan url och img-taggarna. Fixade det åt dig //chille
Kul lösning med minisänglampor. :)
Blir ljuset och spridningen lagom för läsning?
Vad använder du för lysdioder?
PHermansson
Ljus & spridning, ja det återstår att se :)
Dioderna kommer från Molectric. http://www.molectric.com/product_info.p ... 53947551b6
PHermansson
Har testat lampan några dagar nu och är nöjd! Spridningen är lagom, skulle kunna vart snäppet bredare. Ljusstyrkan är fullt tillräcklig, skulle kunna vart snäppet lägre. Men allt som allt så är jag nöjd!
Som strömreglering används en LM317 och ett motstånd enligt http://users.pandora.be/davshomepage/current-source.htm. Ett motstånd på 15 ohm ger dryga 80mA vilket är vad dioden klarar, jag har använt 22 ohm vilket ger 56mA. Ska nog testa 33 ohm och kanske 47 ohm för att få ned ljusstyrkan en aning. Värmeutvecklingen i motståndet blir med 22 ohm 0.07 watt, kanske en potentiometer i kombination med 22 ohm?
(Tack Chille, glömde säga det)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag köpte små LED-läslampor från IKEA, Ser ut som små trattar. De matas av en väggvårta, som jag inte tänkte använda utan mata de två separat med Vellemans lilla switchregulator. Byter ut fästvinkeln till en u-profil av plåt med en skriv i mitten så kan jag vrida den alla ledder.
PS. Jag får inte upp dina bilder.
PHermansson
Artikelnummer?
Nej, pici.se verkar ha semester idag...
AndersG
Inlägg av AndersG »
LACK Bokhyllebelysning. Det är två, seriekopplade, för 299 sek. Och det är litet opraktiskt att ha läslamporna i båten seriekopplade ;)
PHermansson
Ok, de var fina. Fast dyrare och klumpigare.
JonasB
Inlägg av JonasB »
Hur många volt vill de däringa LACK-lamporna ha?
AndersG
Inlägg av AndersG »
350mA. De är seriekopplade. Jag tänkte använda en LED-driver från Kjell, eller eg två eftersom jag måste kunna slå på/av läslamporna individuellt.
