PWM(från AVR) -->???--->P45NF
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Som den kryptiska rubriken lyder: Behöver jag ersätta ??? med något extrasteg mellan min Mega32 och 2 st P45NF som skall reglera spänningen på var sitt batteri på 3.6V som i sin tur driver var sin DC-motor som sitter på mitt senaste robotprojekt (jodå jag skall visa då jag kommit lite längre).
Alltså behöver jag förstärka PWM-signalen från μC till P45NF för önskad funktion?
Anledningen till de "galet" överdimensionerade MOSFET-arna är enkel, det var de enda jag hade hemma! :) Men kylflänsen blir inte så stor.
Datablad : P45NF
Datablad : Mega32
Är det en "power mosfet driver" du söker ?
MicaelKarlsson
Om jag haft "ett par" liggande hade det vart alla tiders men jag söker egentligen en snikvariant. Har drivit den (P45NF) med en 555 men den lämnar ju lite mer "kräm" än vad en AVR klarar av.
Skulle det fungera med en BC337 och en hoper motstånd med lämpliga värden?
Någon som har andra idéer på lösning?
Fortfarande inte solklart vad som är problemet, men jag har några
mosfet drivers på sidan nedan om du tror att det skulle hjälpa...
http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
MicaelKarlsson
"Fortfarande inte solklart vad som är problemet"
Jag är tveksam till att en μC, i mitt fall Mega32 skulle klara av att driva 2 st P45NF via PWM. Därav min fråga om jag behövde någon form av förstärkning mellan Mega32 och P45NF.
Dina TC428 såg ju trevliga ut, får ta mig en funderare.
macgyver
Inlägg av macgyver »
Eftersom du ville ha liten förlusteffekt, så behöver du en drivare för att minska switchförlusterna.
Du kan bygga själv med t.ex en PNP och NPN kopplade i "totem-pole" men det är smidigare med färdiga drivkretsar.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kommer bara strax över 4V med en enkel totempåle på en AVRutgång.
Så verkningsgraden lär bli ännu sämre än direktdrivet genom ett lagom motstånd.
Sen beror det ju lite på frekvensen men mer gatespänning är bättre, till en viss gräns förstås.
Alternativt en transistor med lågt VGSth, men bäst blir nog en buffer, som den Sodjan ville sälja, matad med 12V eller så.
MicaelKarlsson
Då skall man ju ha tillgång till 12V. Har tillgång till 9V,5V eller 3,6V så 9V "måste" räcka i så fall.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Japp, borde bli minst 8V på gaten.
