Hjälp med motstånds räknande.
NovaLogic
Inlägg av NovaLogic »
Jag är ganska nybörjare på fronten och det jag vill ha hjälp med är:
3 st powerleds som skall parallell kopplas.
fakta:
1000mA: 214 ~ 228lm
Vf: 3,3-3,9V
Tänkte köra 3.5v och 1A och då är frågan.
Vad ska jag ha för motstånd (r1,r2,r3) för det skall funka?
Vad ska jag ha för batterier och hur ska jag koppla dessa?
Ni kanske har andra synpunkter på själva schemat?
LM317 är en drivare
R1=1000mA till lampor
R2=1/4 av 1000mA vilket är 250mA
R3=1/2 av 1000mA vilket är 500mA
Bygget är en ficklampa som skall förhoppningsvis lysa någorlunda bra.
Tack på förhand
MadModder
Inlägg av MadModder »
När man räknar ut motstånd till en lysdiod kan man inte bestämma vilken spänning den ska ha, utan det blir vad det blir efter att man gett den rätt ström. I det här fallet med en strömregulator ska du inte ha några seriemotstånd till lysdioderna.
Du ska ändra på R1 för att ändra strömmen.
R1 @ 250mA = 5Ω
R1 @ 500mA = 2,5Ω
R1 @ 1A = 1,25Ω
Koppla in 5Ω permanent, och sen parallellkoppar du andra motstånd för att få högre ström.
[edit]
Lade till lite
NovaLogic
R2 och R3 är för att sänka ljuset från dem ifall det behövs och då drar den inte lika mycket ström.
MadModder
Eftersom du använder en konstantströmsregulator kan du inte stoppa in fler motstånd i serie som du gjort. Regulatorn strävar ju efter att ge ut samma ström, och sätter du då motstånd i serie med lysdioerna så drar det ju mindre ström, och regulatorn ökar på spänningen för att försöka bibehålla den önskade strömmen som R1 säger åt den att ge. Inte en bra idé.
NovaLogic
tack för snabba svar.
Men finns det något sätt att man kan använda sig utav en vippstömställare för att få olika styrkor eller går det bara att ha R1?
MadModder
Det går jättebra med vippströmställare. Med en on-off-on och tre effektmotstånd ändrar du lätt på R1.
Sen ska det ju gå 1000mA per lysdiod kom jag på när jag läste ditt inlägg igen. så du ska ha ut 3A från regulatorn om du ska ha full fräs. Det klarar inte LM317.
Jag rekommenderar att du seriekopplar de tre lysdioderna istället, och kör med de motstånd jag gav exempel på tidigare. Det blir mycket mindre effektförlust i regulatorn (det blir inte så varmt), och lysdioderna mår bättre av att seriekopplas, då de till 100% får rätt ström.
NovaLogic
ok nu vart det genast jobbigare. :/
Hur blir det om man seriekopplar leds:en då?
edit.
ha tack han inte riktigt med. ok jag lägger upp ett nytt schema på hur jag tror det skall vara
MadModder
Eftersom du har en konstantrömsregulator i schemat, behöver du inte bry dig om spänningen alls. Bara att inspänningen är högre än lysdiodernas sammanlagda spänningskrav. I ditt fall mellan 10 och 11 volt, och det klarar du ju gallant med ett 12V-batteri.
Det blir ju jättelätt! :D
Jag kan väl rita upp nåt schema då...
[edit]
Jag väntar på ditt schema först. ;)
NovaLogic
haha tänkte inte springa runt med ett 12v batteri i en ryggsäck :lol:
funkar det inte med några stycken batterier av mindre modell?
MadModder
Jodå. Bara det är 12V. 8st D-celler funkar ju ett tag. Alternativt 10st uppladdningbara 1,2V-celler.
AAA-celler funkar ju iofs också, men de lär ta slut ganska fort. :D
Annars kan du ju bygga din ficklampa i höljet av en 12V-skruvdragare. Då har du ju batteri och laddare färdigt. :lol:
NovaLogic
nu vet jag inte om det här är rätt men bara att rätta felen om så finns :wink:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ett av dom fel som fortfarande finns är bildstorleken... (max 700px bred :wink: )
Det andra av felen är att R2 och R3 inte kommer att ha någon effekt alls!
Det är R1 som ska ändras.
MadModder
Det är ju det jag sagt hela tiden.
såhär:
Med bara S1 intryckt blir det 223mA
Med S2 blir det 543mA
Med S3 blir det 686mA
Med alla på blir det 1A.
de här motstånden är nog bra: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6939.htm
Nu är det ju tillochmed motstånd istället för säkringsymboler. :)
