Svensexepryl/Båtsaboterare *Klart!* nya bilder mm...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jag är ju fruktansvärt dålig på att dokumentera projekten jag gör.
Halvägs in i det här kom jag på att jag kanske skulle göra ett försök den här
gången.............
Syrran ska gifta sig i augusti och blivande svågers svensexa nalkas med stora steg.
Han ska ju då kidnappas på något finurligt sätt och någon kom på att det skulle vara roligt att göra detta på sjön.
Största intresset han har skulle jag vilja påstå är just att befinna sig ute på den vida vänern.
Tanken med det hela är att båten skall ”plötsligt” utan förvarning stanna och den ska ju inte gå att få igång igen så han blir tvungen att ringa efter hjälp.
Ingen i bekantskapskretsen ska ju då vara tillgänglig utan han ska väll svettas med åror å grejsinnan vi plockar upp honom och drar ut på galej.
Det föll på min lott att fixa den s.k.a tekniska biten.
Efter lite fundering fram och tillbaka så kom jag fram till följande lösning.
Kort å gott:
Man ringer upp en mobil som man gömt i båten, den bryter dödmansgreppet och båten stannar.
Med tanke på tidsbristen fick det bli saker som fanns hemma.
Typ:
Nokia 5100.
12V relä.
Div komponeneter.
Gammal kapsling till ett nätagg.
Kretstanke:
Matningen till mobilens vibratormotor driver en transistor som i sin tur
drar ett relä som bryter dödmansgreppet. Eftersom det är en pulsande
signal som kommer så måste relät ta självhållning via en NO.
Jag började med att strippa Nokian och ta bort den lilla vibbran som sitter i, sedan lödde jag dit två trådar där blecken till vibbran suttit.
Säjtans liten motor i dom där rackarna.
Sedan var det bara att börja mäta. Fick ca 2,7V i takt med att mobilen ringde, ca 2 puls/sek. Lite för snabbt för ett relä så det får nog bli en konding
prallellt med spolen.
Upp med komponenterna på lilla labplattan och testa.
Efter lite test och resultat nått fram till belåtenhet var det bara att gräva fram något gammalt
hålkort och börja såga och borra. Rensade även ur kapslingen.
Löda lite komponenter och banor.
Och det var så långt man hann idag. Mer imorgon får man hoppas.
Ska repa in 12 låtar som vi ska spela också. Möe tid går det åt men kul är det.
/ Tompa
Fortsättning följer då här:
En liten brytare fick det bli för att man ska kunna växla mellan
av och på. Det är ju inte så bra om den är aktiv hela tiden även
om det är ett nytt kontantkort så kan det ju hända att någon ringer
fel och det vore inte bra.
Är brytaren i tilläge så går kretsen via
sabotageprylen och är brytaren i frånläge så går det enbart via
dödmansgreppet.
Även en liten säkring på plats.
Färdigt resultat. En liten lysdiod som indikerar status tillkom också.
Lite fältbilder.
”IngreppsOffret”
Och så blev det lite mer jobb än räknat. Jag trodde i min enfald att jag
skulle kunna koppla det hela via någon kopplingsbox i båten men
icke sa nicke.
Det fick bli ingrepp i själva gasreglaget som visade sig vara kopplingsboxen.
Trångt skitigt och besvärligt, som vanligt när man ska göra något ”enkelt”.
Här ser man själva dödmansgreppet.
Så började det skita sig, jag antog att dödmansgreppet var tillverkat på ett
liknande sätt som alla säkerhetskretsar är uppbyggda dvs som en sluten krets
som bryts upp, men inte då. Rätt så tvärt om!. Kretsen skall alltså slutas för att
aktivera stoppet. Bara sätta igång och dra om trådar och sedan hem till labbet och göra
göromgörrätt tricket.
Rätt kopplat och ihopmontering på gång.
Slutgiltigt resultat, omkopplat testat och klart!
Jag satte även på kontakter för att snabbt kunna montera i enheten på Onsdag ( 23/7 ),
följande fredag ska det ske.
/ Tompa
xobx
Inlägg av xobx »
Hoppas det är täckning där ute bara :lol:
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Partypajjare! :D
Nä, skämt åsido. Tanken är att han ska åka in från en sommarstuga som
är väl belägen inom det telefoniska nätet.
/ Tompa
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta skall bli spännande!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Hoppas då att han är typen som ger upp fort och ringer efter hjälp. Själv skulle jag letat fel i timmar, och då kanske blivit smått sur om jag funnit tecken på sabotage.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
EL å motorer kanske inte är hans starkaste sida så han ringer nog efter
hjälp per omgående.
Timmar.. nää, vi hade inte tänkt att han skulle få vara kvar i båten i timmar
inte. Vi kommer ju ha uppsikt över honom hela tiden och plocka upp han
efter en liten stund. Sur ska man inte va, då blir det ingen rolig bröllopsda.
/ Tompa
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Vad gör ni om han ringer 112 och en räddningsutryckning påbörjas?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Då rider jag hem på min enhörning.
/ Tompa
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Så du tänker blunda för realiteten att räddningspådrag har gjorts tidigare vid kreativa svensexe-kidnappningar?
Om ni blir anmälda, är du redo att ta påföljden?
Det kanske räcker att du meddelar SOS Alarm i förväg om era planer, så att de vet att om en person med namn X och kanske personnummer Y ringer från Vänern vid tidpunkt Z och ber om räddning, så ska ingen utryckning ske.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ok du var allvarlig alltså.
Tack för omtanken men det scenariot kommer inte att inträffa.
För det första så är det inte öppet vatten vi pratar om här, båtturen han gör
sker inomskärs med kanske 800m till fastlandet och ca 50 - 200m till div
olika öar. Det är även ett frekvent trafikerat sund tyvärr med tanke på att
han inte ska få tag på hjälp helst utan att vi får hämta han.
För det andra så skulle min käre svåger hellre slita loss aktersnurran från båten
och paddla med den in innan han skulle ringa någon sjöräddning.
/ Tompa
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"Tack för omtanken men det scenariot kommer inte att inträffa."
Det har många sagt innan dig!
Vad gör ni om blivande svågern surnar till rejält?
Annars kan det nog bli kul om det fungerar som ni/du tänkt!
Lycka till!! :)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
sluta vara så jävla PK.... löjligt
vem ringer sjöräddningen 50m ifrån en strand
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Du skulle kunna koppla in en högtalare så du kan snacka till han i båten efter ett tag :D
MicaelKarlsson
Oblivion: Konstigare saker har hänt! Människor kan göra märkliga saker ibland av rädsla, ilska, desperation eller annan känsla.
PK.... = Vad då?? förklaring skulle uppskattas.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
PK = Politisk Korrekt.
