Hej!
Jag har ett trasigt pc-nätagg som jag har tänkt att försöka laga.
Felet yttrar sig i att säkringen går så fort man ansluter det i vägguttaget.
Jag har öppnat agget och hittat tre svullna kondningar som givetvis ska bytas, men jag undrar, är det idé att byta resten också? (är bara två styck)
Kondningarna i fråga sitter på utgångarna på respektive spänning.
Undrar även om det är fel att använda kondningar med större kapacitans än vad som satt där från början? (smidigt att köpa 5x4700uF,16V istället för blandade värden)
Min sista fråga är om någon har koll på om endast kondningarna själva kan orsaka detta fel, eller om det är något mer som kan vara sönder?
Har kikat runt och ser inget som är bränt och det luktar inte heller bränt om det, men tycker ändå det känns som att något borde blivit varmt eftersom det löst en 10A säkring.
