Förstärka, laser, hur?
FML
Inlägg av FML »
Hej på er, ny här!
Jag har liten multifärgad lysdiods-krets från en gammal nyckelring med tre lysdioder (en röd, grön, blå). Den har en massa coola effekter som jag vill göra till en lasershow. Jag ska alltså ta bort lysdioderna och ersätta dem med lasrar. Så enkelt! :lol:
Men, tyvärr så pallar inte den här lilla kretsen trycket, den ger bara 20mA, jag behöver minst 200.
Lasrarna och IC:n ska drivas med 12V och jag använder LM317-regulatorn.
Hur får jag det här att fungera? Tänker på transistorer men jag har inte en aning hur sådant fungerar, men jag kan löda och förstår kopplingscheman etc.
Jag har faktiskt testat turen på ett annat forum, men det gick lite se-så-där.
Jag uppskattar all hjälp jag kan få, det här är en såndär grej som gnager på en...
Gemensam anod.
Detta var ett tips som jag fick med det blev inte som jag ville
Den lilla lysdioden "fadar" mellan färgerna som den ska, men inte den stora.
http://s279.photobucket.com/albums/kk14 ... gb3002.flv
Samma sak, fast med en laser.
http://s279.photobucket.com/albums/kk14 ... gb2001.flv
Så vad tycker ni, kan det förbättras? Keep it simple!
PS: jag har ett oscilloskop + skyddskrets som utnyttjar ljudkortet, men jag vet inte hur det andvänds. Ja ja.
Jag har också några BD645-transistorer...
Tack så mycket!! :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet!
Du läste väl ?
"Visar en liten bild precis under dina detaljer i dina inlägg. Endast en bild kan visas åt
gången, bredden får inte vara större än 80 pixlar, höjden får inte vara större än 80 pixlar
och filstorleken får inte vara större än 20 KB."
när du la in din avatar bild, om inte skala ner den.
FML
Inlägg av FML »
Nä sorry, hur gör jag det?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Använd ett vidoe/aminernings program och plocka ut en stillbild och skala om den med programet.
FML
Inlägg av FML »
Ok, jag jobbar på det.
För att undvika problem så tar jag bort den under tiden. :)
maha
Inlägg av maha »
Jepp, välkommen! Hmmm, mja, det där schemat ser nog lite skumt ut alltså. Speciellt inkopplingen av LM317.
Och innan någon annan klagar på dig så kan jag göra det så snällt som möjligt. Både reglerna och lgrfbs säger att man bara får ha en stillbild som avatar. :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
>"Speciellt inkopplingen av LM317"
Nja.. Är den kopplad som någon typ av konstantström krets kanske? Testa koppla den som det står i data bladet.
Vilken resistans har du på optokopplarens anodresistor? Testa att öka den, det kan vara så att den mättas direkt när den får en signal, om då PWM'en har en hög frekvens är det inte säkert att optokopplarens utgång hinner bli låg.
Edit: Välkommen föresten :)
FML
Inlägg av FML »
Ok, jag förstår. Lite sorgligt, jag gillade den där. :verysad:
*LOL!*
Ja det stämmer. Jag glömde att skriva adj, in och out, men ni fattar nog.
Utspänningen från IC:n är ca. 3.5V (kommer inte ihåg) och jag använder en 470ohms resistor. Frekvensen är så pass hög attt man inte kan se pulserna ens om man scannar med ögonen. >_<
Jag provar med något högre...
Tackar för välkomnandet!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan vara lite svårt att få det att fungera med en optokopplare, ta bort den och kör direkt.
Protte
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Protte: Det är ju gemensam anod på den, så att det går ju inte att koppla en NPN trissa direkt på. Iså fall en PNP?
Edit: Man kan ju göra såhär, men då blir det inverterat.
prototypen
Det behövs lite till runtom, tex avkoppling mm.
Protte
FML
Inlägg av FML »
Jamen där ser man, det är lite bättre nu! :D
Jag tog en 100Kohm pot och justerade den tills jag fick något hyfsat. Det blev någonstans runt 35kohm.
MEN! Det är inte i närheten till perfekt. Ljus styrkan går typ upp och ner i steg, lite ojämnt. Den lilla lysdioden skiftar felfritt
Jag gör en video, det är nog bäst...
Protte, LM317-regulatorn stannar kvar.
prototypen
Hoppas du har skrivit fel, rätt värde på R är ca 40 OHM, inte Kohm
Att ljusstyrkan går upp och ned i steg beror på att vi lever i en digital värld och allt drabbas av kvantiserings steg. Prova med en kondensator mellan bas och kollektor (kallas miller kondensator), den jämnar ut stegen lite (0,1uF-1uF).
Transistor hoppas jag att du inte tagit en TO-92 utan en TO 220 eller en TO126 för att klara ström och effektförlust.
Sedan 317 regulatorn, det är den som levererar reglerad 12V till hela klabbet. Fast det är enklare med en 7812.
Protte
FML
Inlägg av FML »
Humm lustigt, det ser bättre ut i videon. Nå ja..
http://s279.photobucket.com/albums/kk14 ... gb2050.flv
Jag funderar på att testa Prottes setup, men hur vet jag vilken transistor/diod som duger? Jag har massor av gamla kretskort och komponenter hemma, någon som kan tipsa några vanliga benämningar?
Jag tror också att optokopplaren är boven.
Jag är 99% säker på att det är ca. 35kohm. Och jag vet, för tillfället så använder jag TO-92, men bara 125mA.
Ber om ursäkt för alla dessa frågor, jag är en riktig noob! Mina kunskaper är mycket begränsade :oops:
*testar kondensatorer...*
prototypen
PNP transistor med monterinshål, helt i plast Utom en liten fläck på baksidan eller en med en kopparflärp duger. Tyvärr är det så att PNP är liiite ovanligare. Och vad det är för sort har inte så stor betydelse, den bör tåla nån amperé och minst 25 V och ha HFE runt 100 eller mer och tåla några watt.
125 mA är lite i överkant för en TO 92
35 kohm är helt orealistiskt, inte en chans, bör ge 0,2 mA. Har du VERKLIGEN kopplat rätt????????. Genom motståndet flyter strömmen till lysdioden!!, aldrig 35k.
Protte
