Mikroskop för lödning?
CrilleE
Inlägg av CrilleE »
Löder man fina ytmonterade saker är ju ett mikroskop jättebra, men man vill ju ha ett med lagom förstoring..
Någon som har tips på något hyfsat billigt? Vilka som funkar och inte funkar?
Edit: Agrh! Borde postat i verkryg, förlåt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag köpte ett litet USB mikroskop, om jag inte missminner mig helt så är det 200x och 1.3 MP. (Från kina, ca 500 kr)
(Inte detta men plasten ser likadan ut typ)
200x zoomen betyder i princip 0 cm mellan lins och pcb, perfekt att titta på lödningarna efteråt, men inte under tiden. Och roligt att titta på andra saker med också...
i 50x mode har man ca 10-20 cm mellan pcb och lins. Dock tycker jag skärpedjupet är lite dåligt. Man måste ha det rakt ovanför kortet för att få någon bra bild. Jag försökte löda 0.1mm trådar på 0.1mm paddar med den, men gav upp rätt fort och tog det riktiga optiska istället.
CrilleE:
"Agrh! Borde postat i verkryg, förlåt."
Inga problem. Jag gjorde en adressändring. :D
CrilleE
Inlägg av CrilleE »
AndLi skrev:USB-mikroskop
Intressant, de där hade ju rätt trevliga priser. Hur tror du det skulle funka att ha som arbetsmikroskop? 0402 motstånd är väl det minsta jag kan tänkas behöva löda.
Tänkte man kunde montera det på en sån där böjbar arm så man kan ställa in höjden. Sen ha en stor skärm framför sig medan man löder. Låter ju riktigt ergonomiskt. 8)
JimmyAndersson: Tackar! :wink:
Sök upp en bra optiker och köp såna där 'operations' glasögon som kirurgerna använder = kraftiga luppar med långt arbetsavstånd, att jobba via usb-mikroskop/skärm blir så bakvänt så det är inte sant.
hh
Inlägg av hh »
Kolla in den inte allt för lilla tråden om USB-mikroskop
