isoleringsavstånd på PCB för 390V DC?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag ska göra ett kretskort med spänningar upp till 390V DC och funderar på vad minsta acceptabla isoleringsavstånd är mellan två banor. Det är lite trångt på vissa ställen och jag är nästan nere på 1 mm på ett ställe. Finns det nån tabell eller formel för sådant? Beror det på materialet i kortet? hjälper det att lägga på lite lack?
Hej,
Det beror nog på flera faktorer, men i ELFA's faktasidor om mönsterkortsframställning står det att minsta avstånd vid 300V mellan ledarna är 1.2mm och med 500V mellan ledarna är det 1.8mm.
Hurvida det är med eller utan skyddslack står inte.
EDIT: Här är en länk till en FAQ, nästan i slutet finns ett avnsitt om ledaravstånd etc. Hurvida informationen är korrekt eller inte kan jag inte svara på.
Om det är linjärt förhållande: (500-300) / (1.8-1.2) = 333 V/mm
Således: 390/((500-300)/(1.8-1.2)) = 1.17 mm isåfall..
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det låter konstigt att det blir ett mindre avstånd med 90 extra volt :roll: (från 1.2mm vid 300VDC till 1.17mm vid 390VDC) eller vad tror du?
Jag räknar såhär (men jag är kass på matte)
300/1.2mm = 250V per mm, 390V/250V = 1,56mm vilket låter rimligare i mina öron... Vid 500V blir det istället 278V så då blir avståndet 1,39mm vid 390V vilket då visar att förhållandet inte är linjärt eller att Elfa har avrundat sina siffror i H.O' s exempel...
/PeterH
Henrik
Inlägg av Henrik »
Lack för kretskort förbättrar och i bästa fall eliminerar "creepage". Huruvida detta avspeglas i regelverket vågar jag inte kommentera.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det är stränga krav om det rör sig om berörbara delar och nätspänning, vad är det mer exakt för något som ska göras?
butthead
Inlägg av butthead »
Ska du designa för nätspänning, räkna med att det kommer mycket stygga saker på nätet, även om det inte är åska! Ställverksomslag, induktiva laster m.m. Detta är viktigt att komma ihåg, även för hemmabyggen. Spikarna kommer och du vill inte ha överslag på ditt kort. Sedan brukar en del proffs ha faktor 2 på alla kritiska säkerhetsavstånd som policy.
På de eldistributionskort kort jag designade en gång hade jag ca 4mm isolation och ca 5mm breda ledningsbanor (1-lager) med 104µm koppar.
edit: Ser nu att det är DC det gäller, så det jag skrev kanske inte är relevant i ditt fall, men säkert har några nytta av det jag skrev ändå.
jesse
Inlägg av jesse »
som sagt , det är DC som gäller - icke nätanslutet. Det handlar om en elbil med 25 st 12V blybatterier som kan laddas med upp till 15.6 volt per batteri. Varje batteri skall anslutas via optokopplare till en övervakningsutrustning.
matematik kan vara svårt ibland... :lol: men tack för siffrorna.
jag räknar så här : Avstånd = 1.2mm + (390V-300V)*(1.8mm-1.2mm)/(500V-300V) =
1.2mm+90/200*0.6mm = 1.47 mm. Men egentligen är det ju en andragradsekvation, då skalan inte är linjär. 1.2/300≠1.8/500 men det är nog marginellt. Jag säger väl 1.50 mm för säkerhets skull. Det blir nog lack på också.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Se till att säkra av ordentligt och att säkringarna klarar bryta 390V DC med den kortslutningsström det kan bli. OM det blir överslag eller kortslutning någonstans så lär ljusbågen inte slockna. Några centimeter lång borde den kunna bli utan större problem
xxargs
Inlägg av xxargs »
likström är mycket värre att hantera än växelström för samma spänning just för att en startad ljusbåge inte vill släckas på samma sätt som en växelströmbåge.
en 10 A automatsäkring som är klassad för 250/400 Volt AC brukar klassas för max 65 Volt DC etc. - och nej - du kan inte seriekoppla...
skall du ha smältsäckringar så räkna med motsvarande instrumentsäkringar ala Bussman-säkringar för 85:-/st för att det hyffsat garantera släcker/bryter 390 Volt DC.
det är mycket lämpligt att ta reda på föreskrifterna som gäller för högspänd DC med mycket strömkapacitet som i just batterisammanhang.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag vet. Det är läskigt med DC :neutral:
