15" Touch till Mach3
dechaine
Inlägg av dechaine »
Tänkte att en 15" touch screen inte skulle vara fel till Mach3 på Lillasystern..
Kikade runt lite på nätet efter skärmar, men hörde senare att en
arbetskamrat hade en 15" skärm liggandes.. Så jag började leta efter 15"
Touch-film som man kan sätta på en vanlig skärm.
Hittade en på eBay, för en liten summa. Vet inte om det var billigt eller dyrt,
men det verkar inte vara vanligt med sådan touch film. Fick den för cirkus
800:- dock var frakten på nästan 300:- från HongKong, men det gick fort att
få hem den! Beställde en torsdag em och fick den hemma vid dörren på
följande måndag morgon!
Skärmen förhandlade jag till mig mot två Pizzor :) ,så det blev en billig
Touch skärm...
Lite bilder...
Jag vet inte hur det brukar vara med sådan här "film". Trodde att det var en
tunn plastmatta som man satte på skärmen, men detta var en glasskiva.
En 15" skärm passar aldeles utmärkt för mach3´s fönster...
En länk till en liten demonstrationsvideo :)
Lite krångligt.. får det inte att fungera som jag vill, men den ligger nästan
längst ner...
http://dechaine.diinoweb.com/files/MVI_0151.AVI
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hehe, liiten demonstations video :D Bara 70mb ;)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Köpte en likadan för ett tag sedan, precis som du, via eBay. Tror den kostade ungefär densamma också. Dock var frakten lägre (och tog längre tid). Skärmen till denna var helt gratis (paj PSU -> byta kondingar -> fungerande TFT). Har dock ingen lillasyster (CNC förstås, har en "riktig" lillasyster vid namn Veronica...)-
Ser bra ut i alla fall (och nu vet jag att dessa touchpaneler fungerar). Hur är känslan och precisionen i panelen?
dechaine
Jag vet.. :) Filmade med min digitalkamera... Den blev lite stor...
dechaine
Jag var lite tveksam först till precitionen när jag kollade på eBay, men beslöt
att beställa. Blev överraskad faktiskt! Väldigt bra precition. Har ingen annan
skärm att jämföra med, men jag klagar då inte i allafall.
dechaine
Jag har nu plockat isär skärmen (skall bygga in den i ett alu chassie senare)
och såg en sak som jag nästan är hundra procentigt säker på att det är
jordning, men vill vara säker..
Bilder på saken..
(Inte kontaketerna som gäller...)
Markeringarna i vänster och högerkant går emot varandra..
Närbild på "vänsterkant". Skumlist med ledande nät på.
Jordöverföring från kretskort till "högerkant" (plåten)
Behövs så "fet" jordning? (antar att det är jord..)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
För fullgod funktion, troligtvis inte. För att klara kraven på begränsning av utsänd elektromagnetisk strålning, ja.
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
Ser ut som om detta kommer att bli snyggt :)
Blir riktigt sugen på en pekskärm.
Men du måste ju ta bort musen så den inte hoppar omkring ;)
dechaine
Mm..
Har beställt ett mini ITX som jag skall ha till + slimline dvd brännare samt ett
LITET nät agg... Är lite försenat så man börjar bli lite otålig.. :)
Vet dock inte om jag ska bygga in allt i samma chassi (Dator + skärm) eller
om jag skall ha de separerade.
Ska du köra Mach3 med parallelports-drivern eller har du en Smoothstepper eller liknande? Jag undrar för att det har varit problem att köra Mach3 på ITX-korten med VIAs processorer, men det var ett par år sedan så det kanske är bättre nu.
Är det ett ITX-kort med en Intel CPU så är nog chanserna att lyckas större - ska bli intressant att höra hur det går!
dechaine
Ja, jag har hört att det kan bli poblem.. Men om det inte fungerar, så blir det
en liten allound / media dator..
Kommer att köra via paralellporten. Det är en Intel processor.. Intel D945GCL
Atom 230 1.6GHz
Har leverans tidigast i morgon (21), så jag hoppas att jag slipper vänta så läge till..
dechaine
Nu har jag äntligen fått hem grejerna...
Hinner inte lägga upp bilder förän i nästa vecka.
Har dock en fråga.. Jag beställde en Slim-line, slot-in brännare som
egentligen skall vara till bärbara datorer och trodde att det är samma sorts
kontakt som till 2,5" diskar, men icke...
Ni som känner till lite mer om detta.. finns det en adapter så att man kan
ansluta den till vanlig IDE kabel? Vet inte ad jag skall söka på efter som
jag inte vet vad kontakten heter...
Länk till brännaren.. http://www.datorbutiken.com/se/default. ... AD-7633ABL
EDIT: Man lär så länge man lever.. Hittat info om det nu. ATAPI-50. Går
nog skapligt lätt att fixa en egen adapter.
I Datorbutiken-länken står det "1 x ATA-33 - 40 pin IDC" vilket jag tycker låter som den lilla (täta) versionen av IDE. Men kontakt-typen i slimline-enheter ska tydligen heta JAE.
Här finns en sådan.
Här också, men det är i england.
Jag är inte helt 100% säker på att det är en sådan kontakt som sitter på din enhet, men bilderna på sidorna jag länkade till ger nog svar på det. :)
dechaine
AH Underbart!
Tackar! Köper en sådan när löningen kommer..
En liten notis angående montering av skärmen.... Jag satte fast pekskärmen med dubbelhäftande tejp på min skärm - det funkade klockrent.
Sen satte jag fast hela "skärm-paketet" i min front-plåt med dubbeläftande tejp och några aluminiumvinklar som håller i skärmen. Den dubbelhäftande tejpen var inte direkt tänkt att hålla fast skärmen utan bara för förhindra att det glipar mellan frontplåten och skärmen.
Anyway, det var INTE en bra idé....på grund av att plåten vill svikta lite av att skärmen faktiskt hänger i den så fördes de spänningarna/böjningarna över i skärmen och pekskärmen fick spelet.
Jag var tvungen att bända isär allting igen och höll nästan på att förstöra peksärmen då ena folie-lagret släppte från glasskivan, men det löste sig. Nu sitter den fast i frontplåten utan dubbelhäftande tejp och fungerar som den ska.
